![]() | #1041 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2012 Residenza: genova
P.S. e quando atterri? ci vuole per forza qualcosa di liscio oppure avendo io molti prati a disposizione se lo molli sull'erba va bene lo stesso? ciao di nuovo e grazie.. | |
![]() | #1042 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2012 Residenza: modena
Considera che è fatto tutto di polistirolo, è molto leggero, quindi quando togli motore e plani, riesci a fargli toccar terra molto delicatamente. Ha un paio di ruote che si possono montare e smontare sotto le ali (il ruotino di coda è fisso), in questo modo può atterrare e decollare su una superficie liscia come l'asfalto. Si, con un pò di brezza si vola lo stesso, la batteria in dotazione regge per una decina di minuti (nella confezione non c'è il caricabatterie, devi inserire la batteria nel telecomando per 40 minuti circa) e se tuo figlio se la cava sul simulatore, con questo aereo si divertirà parecchio.
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - Firebird Stratos - Traxxas Summit VXL - Axial Ridgecrest AX10 - Tamiya Tamtech Porche 934 Vaillant | |
![]() | #1043 (permalink) Top | |
![]() | #1044 (permalink) Top |
| crash del sabato
spettacolare crash (colpa del vento e della poca reattività del modello) situazione: prato in discesa- bosco alle mie spalle-vento leggero ma persistente evoluzione: tentativi di volato ma con poco divertimento causa vento-dopo un pò il modello passa alto alle mie spalle e non ne vuole sapere di tornare verso di me-sempre più in alto e lontano (circa 40 mt)-non capisco più da che parte è girato- mollo tutto pensando che sotto ci sia ancora prato-cade-lo cerco ma non lo trovo-lo "chiamo" muovendo aile/elev- il piccolino risponde-è dentro ad un bosco di nocciole caduto da almeno 30 metri-danni: rotto supporto mot. coda e staccato timone. Lo porto a casa e controllando meglio si è rotto anche l'albero di coda alla base: sostituito con uno nuovo e ritorna più arzillo di prima..in fondo in fondo poteva andare peggio!!! |
![]() | #1045 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: ![]() ![]() | |
![]() | #1046 (permalink) Top |
Scusate il ritardo, ma a causa dei 1080p il video editing ed il successivo upload su youtube sono risultati pesanti. Per la qualità della Go Pro Hero 2, lascio giudicare a voi!
![]() | #1047 (permalink) Top | |
La cam quindi l'hai usata con la fascia in testa? I risultati sono buoni, la qualità delle immagini e l'ampiezza angolare delle riprese altrettanto. Ci sto facendo un pensierino. La risoluzione è al massimo? Saluti. P.S. Il pastore tedesco ti segue come un ombra eh? ![]()
![]() | #1048 (permalink) Top | |
![]() Si, la cam l'ho fissata in testa. è molto leggera e caldo a parte, non da affatto fastidio. La risoluzione che ho utilizzato è la 1080p, ovvero la full hd (se apri il video su youtube puoi impostare la risoluzione massima e vedere il video a 1920x1080. Per l'angolo di ripresa, quello che ho usato è il più estremo, ma se ne possono impostare altri due sempre più stretti che devo ancora provare. E' interessante la possibilità di riprendere a 720p a 50 fotogrammi al secondo oppure a 800x600 a ben 100 fotogrammi al secondo. In questo modo in fase di editing si può rallentare il filmato mantenendolo comunque fluido. Ci sono ancora diverse cose che sto provando, come la possibilità di farle scattare foto ad intervalli di 2/5/10/30 secondi o la possibilità di fare dieci foto in un secondo, se hai domande, chiedi pure! P.S. si, al mio cane (Molly) piace stare in giardino a cacciare le api ed a correre dietro ai miei modellini! ![]()
![]() | #1050 (permalink) Top | |
io l'ho trovato a 70 euro su HeliGo che è italiano. arrivato in due giorni.
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
