![]() | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2011 Residenza: Torino
Si esattamente! Devi solo fare attenzione (seguendo il post che ti ho dato) che i tastini che in modalità subtrim non corrispondono a quelli che usi in modalità trim, devi seguire bene lo schema che c'è sul post! Per il resto hai afferrato perfettamente! Io però ero riuscito ad ottenere un ottimo hovering in casa ma poi all'esterno basta un filo di vento e la stabilità dell'eli cambia. In ogni caso lo si rende stabile e piacevole da usare. Per l'interno secondo me è sprecato e si rischia di rompere spesso canopy e flybar mentre all'esterno è molto divertente! Non so se tu sei d'accordo, un grande difetto che ha è che rolla a destra molto più che a sinistra. La virata a destra è secca mentre quella a sinistra è molto lenta... Non sono ancora riuscito a capire se ci sia un modo per correggere l'effetto... | |
![]() | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2011 Residenza: Cagliari
All'esterno non ho ancora provato e comunque devo smetterla di usarlo in casa pena distruzione continua di flybar... ma la tentazione quando rientro dall'ufficio è troppo forte... Per il resto sembra incassare le botte molto bene, a parte queste due cose non ho rotto niente. Tu i ricambi dove li prendi? Cosa mi consigli di acquistare oltre una buona scorta di canopy e flybar ![]() | |
![]() | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2011 Residenza: napoli
Il servo aileron non dovrebbe essere al centro dell'escursione quand'è in posizione neutra. Ciò consente di avere una maggiore corsa proprio dal lato in cui c'è bisogno, per contrastare la naturale scarsa risposta che si ottiene nel roll. Ovviamente una volta spostato il centro fisico con il subtrim, occorrerà modificare manualmente il link per ottenere un hovering stabile a stick centrato. Se ci fate caso è così anche nel Solo Pro V1/V2 da fabbrica (almeno a me è così e anche il Bravo SX) |
![]() | #94 (permalink) Top | |
Quindi sostanzialmente in modalità subtrim sposto l'aileron a sinistra in modo che abbia a stick al centro la tendenza a rollare a sinistra poi esco dal menù subtrim e aggiusto i link del piatto manualmente? Ma non è la stessa cosa agire sui subtrim e avvitare/svitare i link? | |
![]() | #95 (permalink) Top |
Per chi fosse interessato, è stato pubblicato il link per scaricare il manuale del 328 (in inglese, ovviamente). Magari se uno ci ha fatto il pensierino, può essere utile dare un'occhiata: http://www.rchelicopterselect.com/im...8A-english.pdf |
![]() | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2011 Residenza: Trieste
comperato oggi da un negozio della mia città e l' ho visto in mani esperte. sembra facile e preciso. derivando da automodelli e qualunque cosa abbia ruote non vedo l' ora di mettermi alla prova per testare le mie capacità (eh già ho preso un eli solo per testare i miei pollici ![]() |
![]() | #98 (permalink) Top | |
per quanto sia difficile resistere, almeno per le prime volte cerca di usarlo all'aperto, in assenza di vento e senza ostacoli, così prendi confidenza col modello e vedi la reattività. Ti parlo per esperienza personale, in quanto anche io l'ho usato subito in casa e ha visto il muro più di una volta. Solo dopo averlo usato un pò all'aperto, riesco a farlo volare in casa senza problemi e senza crash... a proposito, in caso di urto serio, la cosa che si rompe più spesso è la flybar... e la canopy. | |
![]() | #99 (permalink) Top |
veramente son stato bravo. l' ho alzato 20-30 cm dal suolo e poi ho trimmato finchè non stava in hovering fisso. non sono proprio principiante con la radio in mano. tra l'altro ogi all ora di pranzo ho provato qualche decollo e frog jump veramente divertente sto imparando in MODE 2 solo che non mi trovo con il canale sullo stick sx che mi fa girare l' eli sul posto, serve pratica ![]() per ora sono molto felice dell acquisto anche se ho già tagliato un filo del motore ![]() però ho sistemato con una saldatina, oramai ho manualità anche in questo. ![]() |
![]() | #100 (permalink) Top | |
3D...3D...3D...Solo 3D!!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 23 febbraio 08 17:44 |
PC con solo USB | Vince69 | Simulatori | 10 | 25 settembre 06 11:50 |
Solo due? | DanY | Automodellismo | 0 | 23 dicembre 00 19:35 |
