![]() | #521 (permalink) Top | |
Rivenditore - SAB Heli Division Data registr.: 09-05-2011 Residenza: Rimini
GOBLIN 600 Motore Scorpion 4025-1100 regolatore Kontronik 100LV Batterie 6S 5000 45 C L'elicottero vola bene; Non si possono però pretendere prestazioni alla pari di un Setup 10S. Come più volte detto la configurazione del modello dipende molto dal tipo di volo che si fa e che si pretende. Per rispondere alla domanda dei motori Kontronik abbiamo provato un Pyro sul Goblin 700. Effettivamente scalda meno ma la potenza è inferiore al 4525 e anche al 4035-560. Se uno cerca una motorizzazione equilibrata allora ottimo il Pyro700. Se uno sul 700 cerca le prestazioni il 4525 ha una marcia in più. Su quest'ultimo con lo stesso motore abbiamo oltre 200 voli e non ho ancora mai cambiato ne albero ne cuscinetti. Non ti so dire sul 4035... Qui abbiamo pochi voli. | |
![]() | #522 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
effettivamente ho ipotizzato componenti di tutto rispetto perchè preferisco prendere in cosniderazione la spesa massima...a scendere si è smpre in tempo ![]() Complimenti per le il progetto che state svilupando...vi seguo con molto interesse. ![]() Se avete bisogno di un test pilot mi offro volontario....soprattutto per testare la robustezza in caso di cresh ![]()
__________________ Fybarless what else | |
![]() | #523 (permalink) Top | |
la mia configurazione prevede 12S...presta attenzione alla quantità delle batterie a 6S ![]() Comunque da un'equivoco sono nate delle bele considerazioni ![]()
![]() | #524 (permalink) Top |
User | Hai ragione non avevo notato la colonna quantità, comunque è stato utile avere un parere su questa modalità da parte di SAB, in effetti personalmente e per il mio tipo di volo potrebbe essere una possibilità operativa da non trascurare, per chi non chiede il top delle prestazioni.
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx ![]() Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
![]() | #526 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
Per rispondere alla domanda dei motori Kontronik abbiamo provato un Pyro sul Goblin 700. Effettivamente scalda meno ma la potenza è inferiore al 4525 e anche al 4035-560. Se uno cerca una motorizzazione equilibrata allora ottimo il Pyro700. Se uno sul 700 cerca le prestazioni il 4525 ha una marcia in più. Su quest'ultimo con lo stesso motore abbiamo oltre 200 voli e non ho ancora mai cambiato ne albero ne cuscinetti. Non ti so dire sul 4035... Qui abbiamo pochi voli.[/QUOTE] scusate,ragazzi della Sab.... ![]() avete parlato bene degli scorpion ed anche non male dei Kontronik, ma avete solo mensionato gli Align.....a parte il prezzo che corrisponde alla meta' degli altri lo avete mai testato su un modello oltre agli altri 2? un po' di tempo fa' aprii un tread sul confronto di TUTTI E 3 QUESTI MOTORI ,ma non ci fu' nemmeno una persona che mi abbia saputo rispondere visto che non aveva provato il trio completo...io ho entrambi gli Align( 700 MX e 700 M)...spero che almeno voi abbiate provato anche solamente uno di questi 2 motori in modo da aiutarmi a capire come poterli catalogare (non solo dando per scontato che il prodotto piu' caro e' per forza di cose SEMPRE il piu' performante e/o migliore)..... in base alla vostra esperienza decidero' se e' il caso di prendere o no un altro motore visto che tutto il resto della componentistica da me utilizzata e' al "TOP" (anche se devo ammmettere che e' solo per ego personale dato che sono una schiappa nel volato... ![]() comunque sia, vi ringrazio, e comlimenti per il lavoro che state svolgendo ! . |
![]() | #527 (permalink) Top |
User |
Tutto quello che vuoi Jerry ma il fatto è che non penso sia ipotizzabile che la Sab prenda in considerazione un prodotto col marchio della concorrenza. Ti pare? Che figura ci farebbero a provare un prodotto Align che già fa i sui 600 e 700? Poi, una cosa è la meccanica e una cosa è il motore (che magari va più che bene, non so) e qua non ci piove che il progetto Sab sia mooolto interessante, ma leggere Align là dentro mi pare un autogol.
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #528 (permalink) Top |
concordo sul fatto che vedere la scritta Align non sarebbe il massimo,ma io non ho mica chiesto di vendere il modello abbinato a questo motorello....(fa' pure rima.. ![]() nemmeno io fossi in loro venderei il mio prodotto (nell'eventealita') con un motore della concorrenza , ma a rimarchiarlo ci vorrebbe poco , se ne valesse la pena, no ?... ![]() |
![]() | #529 (permalink) Top | |
A settembre arrivano 20 Goblin per le verifiche post industrializzazione; Entro quel mese ordineremo la serie. Fino a quel momento stiamo continuando con tanti test di affidabilità, prestazione e di montaggio. Per lo sviluppo si è cercata maggiore qualità estetica dei particolari. Il supporto ESC del modello è passato da carbonio a alluminio con l'obbiettivo di proteggerlo (è a forma di culla) e di fargli da dissipatore. Nel modello che sarà in vendita anche la cinghia anteriore avrà un sistema di taratura automatica. Canopy e tubo saranno senza dubbio molto più curate e con un estetica di nuovo tipo. Saluti. SAB Heli Division. | |
![]() | #530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() E probabilmente rimarchiato costerebbe il 30% in più ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() Ultima modifica di Darkflight : 31 luglio 11 alle ore 10:47 | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
