![]() | #4292 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
| No scusami dimenticavo, l'albero è più lungo e quindi anche i rinvii dai servi al piatto sono più lunghi, altrimenti le pale da 770 possono toccare il tubo di coda, la puleggia del 770 è da 25 ma dipende dagli rpm del rotore, se preferisci girare basso meglio la puleggia di coda da 25 o 24
![]() | #4293 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| Secondo me la lista completa di ricambi nuovi viene a costare parecchio: meglio orientarsi su una meccanica completa usata, tantopiù che gran parte dei pezzi necessari non sono soggetti a usura...
![]() | #4295 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Si, Ok, ma con una meccanica completa hai anche diversi ricambi utili... | |
![]() | #4296 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Quanti minuti di fanno col 770 a 12s. E a 14s con Lipo da 5000 a 1900 giri? Qualcuno a esperienza con le due opzioni
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #4297 (permalink) Top | |
Faccio volato veloce, acro, qualche manovra 3D. - 4400mAh: timer a 3'40" (atterro a 3'50" circa) - 5000mAh: timer a 3'50" (atterro a 4'00" circa) In entrambi i casi col 25% residuo. Evitando il minuto @2150 si guadagnano 10-20"; se il volo è tranquillo (io mi trovo spesso a tutto collettivo...) altri 10-20". Aggiungo che per un volo tranquillo il G770 vola benissimo già a 1700-1800, e con 14S-4400 secondo me volerebbe tranquillamente 5'-5'30", forse più. Con 12S non l'ho mai provato, ragionando in termini energetici per avere gli stessi tempi di volo devi aggiungere 600-800 mAh. | |
![]() | #4298 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
mix THR Range: <1700 NOR 1900 IDL1 >2000 IDL2 +/- 12° Quantum 450KV YGE 160HV 12S Turnigy Nano tech 65-130C 5000Mha [YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=ve1X...1PnLsNuGAbqBhQ[/YOUTUBE] Ciao! | |
![]() | #4299 (permalink) Top |
[quote=torazza;4464331]Mia esperienza diretta: G770 con Scorpion 4535, 14S; volo proprio a 1900, ma nel volo inserisco sempre 1' @2150 per passaggi speed. Faccio volato veloce, acro, qualche manovra 3D. - 4400mAh: timer a 3'40" (atterro a 3'50" circa) - 5000mAh: timer a 3'50" (atterro a 4'00" circa) In entrambi i casi col 25% residuo. Mi autoquoto, per linkare video relativo a quanto sopra... https://www.youtube.com/watch?v=8af3b5UpNjU |
![]() | #4300 (permalink) Top |
Ok grazie tanto in pratica si riesce a fare lo stesso tempo di volo come il 700 credo :confused:
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 22:03 |
