![]() | #424 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
![]() | #425 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Segui il consiglio di Gmauro sui motori...non sbagli. Ciao.
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-11-2006
ma dici che scalderanno come stufe più di altri motori dello stesso prezzo? Senza arrivare al limited edition o ai pyro quale alternativa c'è? Sul sito GOBLIN c'è scritto che il range di rapporto possibile è molto ampio; Infatti il rapporto può arrivare a 14.2 e quindi si possono utilizzare pur 12S motori a alto KV (560 /640) che dovrebbero, avendo rersistenze interne più basse, essere un pò meno stufe. Per esperienza anche se non diretta posso dire che il 4035-560 scalda molto meno del 4035-400. Comunque, a prescindere da questi miei contorti ragionamenti, tu consigli il 50? Grazie. | |
![]() | #427 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-07-2008
se ad un motore fai assorbire 3 KW, rendimento 85% -> devi smaltire 0,45 Kw ... se ad un motore fai assorbire 8 KW rendimento 85% -> devi smaltire 1,2 Kw ... praticamente un ferro da stiro acceso nel modello ![]() meglio puntare sul raffreddamento ...
__________________ Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405 Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE Ultima modifica di drader : 07 luglio 11 alle ore 13:08 | |
![]() | #428 (permalink) Top | |
Scusa, ma non penso sia corretto. Il calore è funzione della corrente e della resistenza interna del motore. A parità di tipologia motore i motori con KV basso hanno Ri più alta. Quindi a parità di tensione il motore dissipa pià potenza.... Del rendimento noi conosciamo solo il rendimento massimo ma non la curva di rendimento. Da quello che posso sapere i motori con KV basso hanno un rendimento massimo con correnti più basse. Quelli con Kv alto hanno un rendimento più alto con correnti più alte. Ecco perchè sul Logo di un mio amico il 4035-560 scaldava meno del 4035-400....più o meno a parità di volo fatto e ovviamente con rapporti diversi. Poi magari è anche più complicata di cosi. ed è per questo che risulta non cosi semplice capire se meglio il HKIII4035-560 o il 5020-520. Booooo.... ![]() | |
![]() | #429 (permalink) Top |
User |
Chissà, magari mamma SAB mentre fa le prove coi regolatori alternativi al kontronik mette nel calderone qualche opzione per i motori, e ci fa sapere qualcosa ![]() Comunque per come è architettata la trasmissione il calore non dovrebbe essere un problema rilevante, alla fine se si vuole la potenza tocca conviverci.
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto ![]() |
![]() | #430 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: sarzana
![]() | Citazione:
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain ![]() Spektrum DX8 | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
