12 ottobre 14, 20:42 | #4282 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2013 Residenza: Cerreto D' Esi
Ciao ragasss... Ho allestito un G700 Competition, come motore ho preso un Quantum 4530-500kv, qualcuno di voi lo usa? Sapete dirmi il timing e pwm da impostare sul regolatore? Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno...;) Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
12 ottobre 14, 23:15 | #4283 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
Per il timing dipende anche da che esc usi, io con il castle uso 10 ( hight) , per il pwm 8Khz.ciao
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
13 ottobre 14, 05:31 | #4284 (permalink) Top | |
Come esc ho yge, ho ricercato in vari forum parecchi usano come timing (middle) tradotto in gradi?? Quanto sarebbe? 5? Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
13 ottobre 14, 05:58 | #4285 (permalink) Top |
Ho trovato anche questa discussione, qui dicono tutt'altro http://www.helifreak.com/showthread.php?t=468102 best setting quantum motor 4530-500kv and yge Sarà il caso di sentire direttamente la Quantum???? Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk |
13 ottobre 14, 09:06 | #4286 (permalink) Top |
ciao, ho dato un'occhiata veloce ha queste discussione, secondo me hanno ragione nella seconda dove dicono di stare con un timing alto intorno 18-22°, infatti come ti dicevodipende dall'esc perche ad esempio la scala dei Castle creation non corrisponde con i gradi , cioè come in qiesto caso dove ho impostato 10(hight) non sono 10° ma di piu'..A suo tempo feci delle prove e con timing piu' basso il motore ad alti rpm andava un po fuori fase emettendo qualche colpetto... Per quanto riguarda il pwm ,Mha... sinceramente io tra 8-12-16 KHz non ho notato grosse differenze in termini di potenza o comportamento del motore, l'unica cosa "negativa" è che con pwm più alto il motore scalda di più...Ciao
13 ottobre 14, 09:36 | #4287 (permalink) Top | |
Non capisco perché una ditta come Quantum non debba indicare questi parametri Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk | |
14 ottobre 14, 09:38 | #4288 (permalink) Top |
Finalmente il sogno si avvera!:cool: Collaudo effettuato, purtroppo ho potuto fare una sola batteria, e l'ho scaricata tutta per affinare il setup, già va molto bene! Configurazione: Servi MKS X8 ESC YGE 160 HVK BEC GRYPHON GRS-7075 LMT Motore QUANTUM 4530-500KV Batterie DEMON 12S 5.1A 70-140C Centralina FBL BRAIN Come ho già detto, il tempo di scaricare la batteria e in brain andava già bene, lavorato solo sui guadagni di alettone ed elevatore. GRAN BEL MODELLO VERAMENTE! Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk Ultima modifica di RobEly : 19 febbraio 15 alle ore 08:13 |
18 novembre 14, 15:52 | #4289 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Sapete che ricambi servono per passare da goblin 700 Competition a goblin 770 Competition? Grazie in anticipo
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
18 novembre 14, 19:54 | #4290 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
| la coda in carbonio + asta rinvio servo coda, la cinghia più lunga, le pale da 770 o 750, adattare il tuo motore con pignone idoneo agli rpm più bassi (se hai un motore con 500-520 Kv), adatti al 770 sono quantum 4530-450, scorpion 4530-500 0 450, anche align 850-490
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
