15 settembre 14, 23:44 | #4271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Vado di bicomponnente. Speruma bin!!
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 | |
09 ottobre 14, 21:25 | #4272 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ieri ho dovuto fare una dura autorotazione col 700 classic , perché non capivo se era entrato il soft Cut o il motore girava a vuoto, in pratica era sparita la vite passante del pignone d acciaio di conseguenza è salita su la cinghia motore e quindi girava a vuoto sicuramente, la vite da 2,5 si sarà spezzata, qualcuno ha fatto qualche modifica e ha messo la vite m3 come sul competition
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem |
10 ottobre 14, 00:02 | #4273 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Non credo che nel competition ci sia la vite di m3. Ora non ho il manuale sotto mano ma non credo abbino cambiato vite dal classic al compe Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
10 ottobre 14, 18:38 | #4275 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
Io ho fatto l'upgrade da standard a competition, ho messo la vite da M3x18 ma ho lasciato il pignone da 20 denti al posto del nuovo da 19, per farlo basta allargare il foro passante da 2,5 a 3mm, e lo puoi fare anche con l'albero del normale, allargando anche il foro su questo...ciao
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
10 ottobre 14, 20:17 | #4277 (permalink) Top |
Se lasci il pignone da 20 denti devi per forza allargarlo, altrimenti la vite non passa, se invece metti quello del compe non serve allargarlo perche' e' gia da 3mm....
10 ottobre 14, 21:59 | #4278 (permalink) Top |
Si ma poi il rapporto cambia,, siccome io uso il governor del Brain non saprei, che rapporto mettere sulle impostazioni,,, del governor Brain
10 ottobre 14, 23:09 | #4279 (permalink) Top |
Bhe' allora non ti rimane altro da fare che procurarti una buona punta da 3mm e darci di trapano...
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 22:03 |
