Vecchio 08 luglio 14, 22:48   #4201 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Infatti devi mettere 10poli
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 00:38   #4202 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Nel caso dei motori brushless il numero di poli corrisponde al numero di magneti presenti sullo statore.
In realtà si dovrebbe parlare di coppie polari (coppie polo sud polo nord), in questo caso 5, vuol dire che il motore gira 5 volte più lentamente rispetto alla frequenza della modulante prodotta dal regolatore (in pratica 5 volte più lentamente della frequenza delle commutazioni di fase, non considerate il PWM, qui non c'entra).
In ogni caso si possono tranquillamente fare motori a 2 o a 4 poli, questi però sono in genere degli inrunner.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 19:23   #4203 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Dopo nove voli e vari settaggi radio posso dire che è una bestia tanta potenza (2100 rpm , collettivo +13,-13).allinizio non mi sembrava tanto reattivo ma giocando con i dr (110% tranne la codache è al100%)e unpo di expo qua' e là , per i miei pollici lo è diventato.
Unica pecca e che devo stare sui 73 % di sensibilita in coda(dx8) se no nelle virate strette e veloci scodinzola, forse dovrei mettete un servo piu veloce adesso ho un futaba s9254, che dite? Sono seghe mentali o la sensibilita dovrebbe essere piu alta per un 700?
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 20:18   #4204 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Opterei per l'opzione #1 (seghe)... Bisogna settare i valori più giusti, non quelli più alti.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 20:48   #4205 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
che centralina usi? io su dx8 con vbar ho il 48%, li hai valori da dx6i
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 20:57   #4206 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Bestx e dx8 , sotto il 50% é in normal la coda.
Vecchio 11 luglio 14, 20:59   #4207 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
no, la dx8 va da -100 a +100, non è come la dx6i
sul bx metti la coda in normal sotto lo 0%
Vecchio 11 luglio 14, 21:04   #4208 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
La dx8 ho iniziato a usarla adesso .
Qiundi ho un buon guadagno.
Pensavo fosse come la dx6i
Vecchio 11 luglio 14, 21:05   #4209 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
si direi che è pure un po troppo alto, portalo almeno al 50% o 55%, poi vabbhè dipende molto anche dalla centralina
Vecchio 14 luglio 14, 11:28   #4210 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Sabato abbiamo collaudato il competition 700 montato da me.
In volo è una gran bella macchina, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista meccanico; la trasmissione completamente a cinghia conferisce al modello caratteristiche piacevoli sotto le dita.
È chiaro che poi ognuno deve mettere sul piatto della bilancia quelli che secondo lui sono pregi e difetti del modello; io, volendo esprimere un parere personale, continuo a pensare che non comprerei un goblin, sul piatto della bilancia pesano troppo -per me- il prezzo ed il timore che le cinghie si portano appresso...
Non per questo critico gli acquirenti, sia chiaro, il goblin ha un suo perchè il mercato e le vendite di questo modello parlano chiaro...io per ora comprerei altro.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
goblin (gennaio 1998 modellistica) maverikoneil Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 10 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
