Vecchio 01 luglio 14, 19:15   #4121 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
E' bona quella dei tcess! Che dire... io mai avuto problemi coi kit Sab, sempre impeccabili! Ma evidentemente sei abituato a ben altro...
io la farei col motore di coda
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 20:06   #4122 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
oggi ho fatto il primo volo, solo una lipo trottol al 75% ma mi sa che lo portero a 85, ho subito trovato un ottimo feeling e nelle evoluzioni hai tutto ip tempo per pensare ai movimenti .nei prossimi giorni lo provero meglio
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 20:09   #4123 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
misura benei giri perchè è un'attimo far fuori le lipo con sto coso... sembra che non gira e invece sei gia a 2400rpm... che squadrette servo monti? dici così perchè ti sembra che abbia poco passo e perchè non schizza in giro?
Vecchio 01 luglio 14, 20:18   #4124 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Si, fai attenzione! Sembra giri piano ed il boom strike è in agguato!
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 20:28   #4125 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Oggi ho avuto un problema con la coda, nel senso che stamattina a metà volo la coda si è spostata di 45 gradi, per fortuna ero alto e l ho ripreso, poi atterrato ho provato tutto e sembra ok,, poi dopo ho fatto un volo e tutto ok, al terzo volo quando era in hover a sbecchettatto 2 volte la coda lentamente di una 30 di gradi, non capisco cosa è sembra che prima o poi debba rompersi qualcosa,, le cinghie sono nuove una 30 di voli, servo mks bls 980, Brain governor kk fino a ieri era tutto ok,, solo la cinghia di coda stridula un po',, qualcuno a qualche idea
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 20:37   #4126 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Io sto montando il 700 competition e se posso esprimere la mia opinione non mi entusiasma la meccanica, innanzitutto sul manuale mancano dei passaggi (montaggio piastra sul telaio) e ad esempio un rullo tendicinghia ha un solo cuscinetto flangiato mentre il manuale ne riporta due, nella bustina dei rasamenti di una puleggia vi sono 2 rasamenti uguali, il manuale ne riporta 2 ma ne fa usare uno solo....
Questo sistema di trasmissione a cinghia non mi entusiasma....parere del tutto personale.
Ti prego, ora DEVI dire quale manuale hai trovato più esplicativo.
Ti elenco brevemente (dimenticando sicuramente qualcosa) i modelli su cui ho meso le mani, e relativi manuali:
Align 250-450 (da xl a pro)-500-550-600-700 (oltre a tarot - HK - Pro flasher)
SJM 180 - 325 - 500
Compass Atom - 6HV -7HV
Gaui 425 (e varie versioni) - X5
Mikado Logo 400
MSH Mini e Protos
Mini Titan
Whiplash
Sab G500 - 570 - 630 - 700 - 700 comp - speed
HDX 500
KDS 700
TDR
Di tutto questo, mi è rimasto solo Goblin 500-570-700 comp e speed.
se posso esprimere la mia opinione non c'è di meglio.
L'unico manuale che se la gioca coi manuali SAB, è quello del TDR.
Per non parlare della cura posta nell'imballo e catalogazione dei particolari.
Poi, la cinghia da motore a corona invece del pignone, la cinghia unica dal motore alla coda, sono scelte progettuali che, o si condividono, o si compra altro.
Sui rasamenti, non è che c'è scritto di usarne quanti necessari ad evitare giochi?
Mi sconvolgi veramente, un manuale goblin sono 30 mega da scaricare, mannaggia a loro, ho dovuto scaricare un lettore light dato che twinu di win8 non ce la fa a gestirlo!
@geko: dicono di spruzzare silicone spray PURO su uno straccio e passarlo sulla cinghia facendo girare il rotore a mano. Riduce l'elettrostatica.
Non ho mai verificato la continuità elettrica tra frame e coda, ma dovrebbe esserci.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 20:40   #4127 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Le squadrette dovrebbero essere futaba quelle bianche rinforzate non inalluminio .i giri devo misurarli , ho appena preso il tacchimetro ottico.
Ho fatto solo una lipo quindi sono solo impressioni, comunque nei pitch pump mi aspettavo un po più di potenza.
Ho fatto 2 tiratoni non al massimo e la telimetria mi ha segnato 115 kmh e solo nei pitch pump che nom mi è piaciuto tanto. Nei prossimi giorni lo provo meglio
Vecchio 01 luglio 14, 20:41   #4128 (permalink)  Top
Grande sescot. Concordo totalmente con quanto dici!
Vecchio 01 luglio 14, 20:41   #4129 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Devo stare sui 2000 rpm?
Vecchio 01 luglio 14, 20:43   #4130 (permalink)  Top
Secondo me sui 2200 va alla grande per 3D allround.
goblin (gennaio 1998 modellistica) maverikoneil Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 10 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
