![]() | #4012 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
Ora sto ispezionando il modello per vedere se c'è altri problemi, ho notato un gioco verticale sulla trasmissione del alberino secondario, è normale o non deve esserci gioco allego immagine ![]() Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() |
![]() | #4013 (permalink) Top |
Forse ho scoperto il problema dovete solo darmi conferma, in pratica ho visto che i Bush one Way bearing si sono consumati, la puleggia unidirezionale giocava e di conseguenza il pignone si è fregato, metto una foto ![]() Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
![]() | #4014 (permalink) Top |
Ecco come si presentano i collarini d ottone da nuovi anno uno scalino che io non ho più Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
![]() | #4015 (permalink) Top |
Sto dicendo una cazzata, ho l upgrade della puleggia antirotazione ![]() Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
![]() | #4017 (permalink) Top |
Ma il gioco verticale della puleggia antirotazione ci deve essere o no Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
![]() | #4018 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Personalmente avevo 0.4 ed ho messo un rasamento 0.2 per tranquillità. Soprattutto se non hai 3° cuscinetto sul motore, la tensione della cinghia causa una minima flessione dell'albero. I 2 alberi tra i quali lavora la cinghia diventano quindi non paralleli e la cinghia in rotazione va a spingere proprio sulla guida della puleggia che è saltata... Consigli: - verifica e riporta il gioco entro i limiti. - monta il supporto ed il 3° cuscinetto... | |
![]() | #4020 (permalink) Top |
Si in pratica sul manuale non gli ho visti che vanno messi i rasamementi, potete linkarmi il 3 cuscinetto che non l ho mai visto? Quindi il problema è che si sono consumati i rasamementi, perché non ci sono ora che ho smontato il tutto, posto una foto che fa capire se tiro su tutta la corona antirotazione ![]() Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
