12 luglio 13, 03:04 | #3921 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando provi a entrare nel menú il pacco 12/14S é collegato? Il motore é collegato? Sennó potrebbe essere da aggiornare o il kosmik o la progdisc....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
12 luglio 13, 04:35 | #3923 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| La programdisk lo aggiornata all ultima versione, mi comfermi che non cé il menu kosmik? Devo andare su card2 giusto? Sono le 4.40 e niente non mi riconosce il kosmik.. Potresti per favore spiegarmi come aggiornare il kosmik senza fare casino? Io le ho provate di tutte... Il log cme va configurato? Sul JLC rimane come col jive o devo cambiare qualcosa.. Nella schedina i log li salva ma quando li apro sono vuoti.. Bisogna staccare lo slave e attaccare il maschio della disc al master senza attaccare la femmina della disco giusto?
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
12 luglio 13, 05:15 | #3924 (permalink) Top |
Ho provato ad aggiornarlo ma niente, non appare la scritta update. Però funziona tutto ma non cé verso di cambiare Voltaggio al bec. Può essere che sia la versione vecchia non aggiornabile? Peró almeno la programdisc la deve prendere..rappy che seriale hai? Il mio é 00968..
12 luglio 13, 11:26 | #3925 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sulla parte alta del Kosmik dove ci sono le scritte,devi avere 4 forellini nei quali si intravedono le viti di serraggio che sono state inserite dalla parte opposta. Due fori sono piú vicini tra loro e gli altri due piú distanti. Se non ci sono hai la versione hardware V1 ...che stacca da solo in volo senza slowdown. In alternativa potresti avere una release sw vecchia,ma mi pare strano....la disc deve entrare. Ora peró mi viene il dubbio:stai usando il connettore femmina della progdisc? Dentro al connettore femmina usi un cavo maschio/maschio per connetterti giusto?
12 luglio 13, 19:09 | #3926 (permalink) Top | |
goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
12 luglio 13, 20:57 | #3927 (permalink) Top |
Rappy ho risolto, usavo il maschio della disc e dovevo usare la femmina... Potresti essere così gentile da spiegarci come funziona il log? Ho visto nella pagina SM che cé un programma dove gli inserisci i poli e rapporti e lui ti apre una pagina che devi copiare e incollare nella finestra di device del jlogW ma facendo così mi da dei parametri illeggibili tipo geroglifici... Tu come hai fatto?
12 luglio 13, 21:20 | #3928 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su HF trovi le info comunque...
12 luglio 13, 22:01 | #3929 (permalink) Top |
| Grazie cmq... Per caso te usi la scorpion backup guard con servi HV e bec a 7,7?
12 luglio 13, 22:01 | #3930 (permalink) Top |
Meglio usare una lipo 2S e settare il bec a 8V? Certo che per 650€ potevano anche fare un programma che legge i log del kosmik invece di modificare jlogW
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
