![]() | #3891 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2006
Giulio credo che se siano le stesse celle si Ma uguali come capacità e scarica oserei dire marca anche. P.s: ho bisogno di un piccolo aiuto, qln si ritrova per caso un piatto ciclico del 700, magari montando la testa HPS ha cambiato piatto mettendo quello a 4 uniball e quello a due lo tiene a far polvere? Se si, mi contatti per favore, che diamo nuova vita a quel pezzo inutile.😊 Grazie. |
![]() | #3892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
Ti consiglio anche stessi voli...quindi prossimi pacchi compri anche gli upgrade 2s.... Ci sto pensando anche io... ;) | |
![]() | #3893 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Ho una testa hps NUOVA mai tirata fuori dalla scatola (per 700).... A chi può interessare mi contatti.. Io mi sá che prendo il 770 perche il kosmik e le lipo 14S nel 700 ci entrano male...
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #3894 (permalink) Top |
Dovrei aver trovato il modo di far entrare il kosmik sul 700, usando quel piattello che danno col 770 per attaccarlo sottosopra e poi il porta esc del 630 che é piatto e piu leggero...cosí ci dovrebbe entrare,la testa hps non la vendo piu...
![]() | #3895 (permalink) Top |
Ragazzi... Secondo voi per delle passate speed, e un 3D non troppo estremo ma neanche troppo soft è meglio un 770 o 700 con pyro800-48, kosmik 200 e genc ace 4400 7S 65C? Il pyro 800 lho preso con l albero normale, ci arriverá nel terzo cuscinetto del motore? goblin 700 monster.
![]() | #3896 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il resto vai di 770, quando vuoi fare speed gli monti il tubo del 700. Oppure aspetti che esca lo speed. 14S 4400 su un 700 sono a dir poco inutili IMHO....
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #3898 (permalink) Top |
Si é vero, per 2mm l albero é troppo corto ma quel cuscinetto é piu spesso di 2mm giusto? Quindi anche se prende solo metá cuscinetto può sempre andare bene no? Il pyro non lo conosco ma sullo scorpion 2mm l albero di puo spostare, sul pyro? É possibile far scorrere l albero in basso di due mm?
![]() | #3899 (permalink) Top |
SAB ha detto che avendo cuscinetti da 10mm il pyro 800 non ha bisogno del terzo cuscinetto, anche perche ha l albero di 8..
![]() | #3900 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2007 Residenza: Provincia di Salerno
| Goblin 700 e cgy750
Ragazzi ieri mi è arrivato quasto splendido elicottero, (grazie HobbyQueenItalia), e avevo una domanda da porre a tutti, non mi linciate se questo argomento è già stato trattato, vorrei un consiglio secondo voi è meglio montare come sistema FBL il MicroBeast oppure il Futaba? Dato che li possiedo entrambi e non vorrei spendere altri soldini. La restante elettronica è tutta Futaba con servi BLS, motore Scorpion e Esc CC Ice 160HV. grazie in anticipo Se poi magari mi risponde proprio Sab ne sarei molto onorato. Salvatore
__________________ Residenza Provincia di Salerno ![]() ![]() |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
