![]() | #382 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Ho tanti voli fatti con Kontronik Jive che alimenta 3 JR 8717 e un BLS 251 diretti a 6V. Mai nessun problema. Utilizzo una batteria tampone da 4.8V / 200 mAh che con un interuttore alimenta la rx. Durante il funzionamento questa si carica con la tensione dei 6V del Jyve, quindi non serve mai ricaricarla. Se per caso il Jive dovesse venire a meno hai tutto il tempo per portare a casa il modello. Per me la soluzione migliore è senza dubbio il Kontronik. Le poche decine di euro in più giustificano pienamente semplicità e pulizia e naturalmente l'affidabilità Kontronik. Enrico.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
![]() | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
| ![]() Citazione:
se usi YGE sei obbligato a montare un BEC esterno, invece con il POWERJIVE no, visto che lo ha gia' incorporato(onestamente io ho preso Kontronik solo per quello...), poi volendo si puo' fare come ad esempio rappy che usa il powerlive + bec Hercules ,giusto per essere sicuro che se almeno cade e distrugge il modello i servi continuano ancore a frullare anche se sono gia morti ma loro ancora non lo sanno..... ![]() credo che ora sia stato piu' chiaro...almeno spero... ![]() o mi e' sfuggito qualche altro passaggino.. ![]() P.S= non e' che stiamo andando un po' off topic e poi qualcuno s'incazza ....??.. ![]() Ultima modifica di jerry-stratus : 05 luglio 11 alle ore 21:21 | |
![]() | #384 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
tanto per essere precisi il Rappo sul suo in teoria non ha l'alimentazione dal power jive perchè se ha seguito il manuale dell'Hercules ha tolto il positivo del Kontronik come per evitare interfrenze
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #387 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siccome mi sono armato di ricevente hv, servi hv, etc, ho optato per l'ercules bec @ 8,4 V... ![]() Ciao.
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #390 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
![]() quindi obbligato a prendere un bec ... 100 euro di bec mi parevano un po' troppi, ho preso il cc bec pro ignaro di tutte queste sfighe anche nella versione 2 ![]() ecco ... dopo questo post, come la mettiamo ? va bene il bec interno del kontronik oppure ci vuole proprio il bec esterno ? ![]() come vedi, le idee sono molte e pure confuse ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
