![]() | #361 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2006
Ciao, Sono indeciso sul motore... Scorpion KHIII4035-560 o Scorpion 5020-520 ?? Per il regolatore opterei per il 80HV Jive.... anche a me piacciono poco cavi e bec in più. Un amico aggiunge una batteria tampone da 4.8V 220mAh da pochi grammi e risolvi il problema dell'eventuale stacco... Spero piuttosto che l'80 riesca a tenere i motori in questione..che ne dite? Per i servi (ho anche aperto una discussione apposita) forse i BLS451. Al limite i SAVOX 1268 come vanno? FBL....penso MINIVBAR. Per le batterie penso NANOTECH a 45 C. Vista la disponibilità dei signori della SAB è poossibile avere due conferme per il GOBLIN: I motori serie 50 ci stanno senza problemi? Il MiniVbar si monta e cabla senza problemi? Grazie a tutti. |
![]() | #362 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
__________________ PRÔTOS 700 ![]() one more ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #364 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
a meno che non ti cambi le mutande tre volte al di! ![]()
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #365 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
il problema non riguarda i cc bec pro v2 ma la serie precedente Citazione:
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | ||
![]() | #366 (permalink) Top | |
lo ho pure aperto per controllare sti fatidici componenti smd che dovrebbero staccarsi con le vibrazioni,ma non ho trovato ad mio avviso componenti saldati male. per sicurezza li ho risaldati"per me' e facile sono del mestiere". ciao ps,le puoi anche girare front retro,quindi 4 giorni. ![]()
![]() | #367 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ps:e per me che non indosso le mutandine?? ![]() ![]()
![]() | #370 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se riuscite, non usate gli switching.. per le nostre elettroniche, lo switching è un bastardone.. linear 4ever.. MAX BEC 2 della jeti...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
