![]() | #3651 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
| Giulio, premetto che quei parametri che ti ho dato sono nel mio goblin 700 e sono gli stessi che a Fano aveva allora Tareq (nessun confronto umano ci mancherebbe altro), il gain di coda a 66-70 perchè i palini di coda sono da 115 (puleggia di coda da 27, quindi con notevole regime di rotazione della coda con 2250 rpm rotore principale), io ho 85 nel T-rex 700 E dove i palini sono da 105 e il cardano fa girare meno la coda, se si scompone di coda in senso antiorario nelle affondate di passo forse bisogna aumentare la precompensanzione di coda nei parametri avanzati del v-bar (il v bar consiglia 80-90 indicativamente sui classe 90, poi dove possibile mette la marca del modello perchè evidentemente testata, nota la differenza tra logo 400-500 e t-rx 500)
![]() | #3652 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Io ho sempre volato con tail gain a 85/90 e non mi ha mai sbacchettato la coda... Perche tenerla piu bassa? goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #3653 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
| Forse a tenerla più bassa allunghi la vita al servo perchè lavora meno... Ma io sono per il tenerla più alta possibile su tutti i miei modelli. Se non ho la giusta autorità non volo tranquillo!
__________________ DX8 mode 1 |
![]() | #3654 (permalink) Top | |
goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super | |
![]() | #3656 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
| G700 Low HS
Ciao ragazzi, oggi ho avuto modo di tastare per bene il mio secondo G700, allestito per low HS....L'altro G700 invece è allestito per modalità killer ![]() In linea di massima sono soddisfatto ma ho un problema che non riesco a risolvere.... In sostanza il mio target era configurare un G700 per riuscire a volare tra i 7 e i 9minuti (soft 3D) .....nella pratica ci sono riuscito . infatti oggi 7 minuti di volo e 40% residuo nelle lipo.... ![]() però tra i 1500 e i 1700 giri il modello dondola vistosamente sia in hovering che dando comando..... probabilmente è "colpa" della testa DFC .....ho provato a lasciare solo un rasamento da 0,2 mm per lato sulla testa ma non ho notato miglioramenti significativi.... per assurdo a 1400 e a 1750 giri non "dondola"..... Qualcuno ha notato lo stesso problema? Se montassi la testa HPS potrei risolvere? Grazie Tb77
__________________ Fybarless what else |
![]() | #3657 (permalink) Top | |
![]() | #3658 (permalink) Top |
Tutto questo vi dovrebbe far capire che il goblin non é fatto per girare così bassi di giri... Ci vorrebe il TDR
![]() | #3659 (permalink) Top | |
Ho scritto anche a SAB vediamo se troviamo una soluzione. Bye Tb77
__________________ Fybarless what else | |
![]() | #3660 (permalink) Top | |
I miei favoriti erano : TDR : bellissimo ma troppo delicato e complicato nella manutenzione. Voodoo : in foto non mi piaceva, da poco l'ho visto dal vivo e ho cambiato idea 😍 G700 : aveva tutto quello che cercavo.... Peccato per il "dondolio" così evidente in una gamma di giri ampia😠. Spero che SAB mi sappia aiutare.... Bye Tb77
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
