![]() | #353 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
![]() | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2006
Qualcuno può suggerire una configurazione ragionevole da poter montare su questo Goblin. Senza svenarsi ma comunque considerando una "degna" soluzione. Motore ? Regolatore ? Servi ? Vbar o MiniVbar ? cosa sulla taglia 700 è oggi un ottimo compromesso tra costo e qualità? Per me il tutto è una bella spesa.... magari partendo un pò prima e distribuendo le spèese lo è un pò meno. grazie. |
![]() | #355 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
motore questo:SCORPION HK50 SERIES MOTOR : SCORPION BRUSHLESS MOTOR : SCORPION 700 CLASS ELECTRIC MOTOR : SCORPION MOTORS POWERED by NEMhobby regolatore questo:SCORPION COMMANDER 12S 130A ESC OPTO SERIES : SCORPION ESC : SCORPION 12S LIPO ESC : SCORPION ESC POWERED by NEMhobby : SCORPION COMMANDER il resto fai te.... ciao |
![]() | #356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2007 Residenza: Ovindoli ( AQ )
Secondo me, che mi bastano 1700 giri rotore per un volato sportivo !!! Motore : Scorpio Regolatore : Per ridurre la spesa un CASTLE ma io metterei un KONTRONIK 80 HV Servi: Align 610 e 650 per la coda BEASTX per la Flybarless Batterie 10 S nano-tech da 25 c questo penso per una configurazione ottimale, per quella super ti ci vuole il portafogli a fisarmonica ![]() | |
![]() | #357 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
![]() | #358 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
io direi scorpion + regolatore yge (229 euro invece che 329 del jive ![]() servi mks 950 + 980 magari la versione marchiata turnigy che costano ancora meno beastx senza dubbio 2 x nano-tech 6s 4000mAh 25c (a 10s ho paura che si starebbe troppo a pelo con l'amperaggio dell'esc)
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #360 (permalink) Top | |
non si puo' paragonare il bec interno del jive con il ccbec pro ![]()
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
