![]() | #3561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2011 Residenza: castel d'azzano
__________________ DX8 mode 1 | |
![]() | #3562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-11-2006
Mode 1 e coda inversa un piacere che non ti dico! | |
![]() | #3563 (permalink) Top | |
![]() | #3564 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2007 Residenza: Benevento
Grazie per la puntualizzazione. ciao
__________________ Pasquale Rungi ![]() | |
![]() | #3567 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
| Appena ci hai preso il ritmo lo fai come i tic toc.. Devi solo adeguare la rotazione del pollice alla velocitá della coda... Io faccio all incontro... Faccio girare la coda alla velocitá giusta per il movimento cdi 360* che faccio... Poi piu si gira piano e piu comando va dato..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #3568 (permalink) Top |
| Da quando pasquale mi ha detto di farlo prima di fare la chaos mi ci sto allenando ma un minuto ogni 20 di cazzeggio al simulatore... Dritta un po la faccio anche al campo ma ancora non faccio un cono completo... Quando mi arrivò a passare davanti mi caco smetto...
![]() | #3570 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
i primi elimodellisti, ahimè, non avendo un quadriprocessore su gforce1Gb 3d per installare Real flight perdevano tutto il loro tempo a litigare con i loro decespugliatori volanti che, tendevano a fare un po' come "caoss" volevano... ma non nel volato oni tre per due, appena si alleggerivano...l'hovering era il risultato!! ![]() perchè? perchè manco avevano ancora inventato il gyro! ![]() Chicca che vorrei condividere perchè è davvero folle... ![]() Addirittura qualcuno tentava la "doma" con una corda legata alla coda tenuta dall'amico di turno che dava e teneva in base al comportamento dell'hely... ![]() io l'ho detto... erano pazzi come i cavalli anche se non facevano il chaos a 12 punti!! ed ecco che i veterani pensarono efficace concentrarsi sul guardare la coda... Per cui credo che questo bizzarro modo di controllo nasca dal fatto di essere stati "svezzati" da un qualche personaggio vecchio stampo... effettivamente poi non credo che ci siano sostanziali differenze nel realizzo delle manovre Nà volta che il tuo cervello ha tradotto, ha tradotto, punto | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
