Vecchio 13 gennaio 13, 15:18   #3171 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Certo ma allora perché fare una testa diversa per rincorrere un altro stile? Il diavolo è diavolo ....... Ora cosa diventa.....
Coerenza
Per dare la possibilità di scegliere lo stile che si preferisce?
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
....mi piacerebbe chiedere agli estimatori delle teste DFC di elencarmi qualche vantaggio.... ne basta anche 1.
Pasquale, mi pare che tu abbia spiegato le differenze in un altro thread, hps meno reattivo e più preciso se ricordo bene.
Quindi il vantaggio di una testa DFC sarebbe una maggior reattività a discapito della precisione.
Se TSA non fa il DFC, non significa che tutti gli altri che li fanno siano pirla, o no?
Align oltre alla testa DFC ha eliminato i push pull, non so se e con quali vantaggi.
Compass pare abbia inventato il DFC, e, considerando i prezzi (in salita verticale) non credo che all'estero goda di scarsi riscontri.
Per inciso: per le mie capacità non cambia nulla, assolutamente.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:23   #3172 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
TSA fa la testa DFC, la tripala e la quadripala come upgrade, quindi il mio è un giudizio tecnico molto imparziale.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:24   #3173 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Punti di vista ... Io preferisco di gran lunga la professionalità di Jan , convinto delle sue idee , e i fatti gli danno ragione , basta vedere le gare di velocità , altro che non tiene i giri ......
Inutile ognuno ha le proprie idee , io non spendo i soldi per una cosa in continuo aggiornamento , sai dove patì ma non dove arrivi e intanto cacci un sacco di soldi .
Io ho visto in Svizzera i TDR che facevano gare di velocità sono modificati vai tranquillo .
Ciao Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:24   #3174 (permalink)  Top
il mio intervento era per sottolineare che il Goblin con la testa HPS può solo essere migliore(più imparziale di cosi).
Pasquale Rungi
Vecchio 13 gennaio 13, 15:26   #3175 (permalink)  Top
Perfetto, ma perchè?
Perchè evita il boom strike? Di chiudere le pale a morte dopo averle portate a regime? Perchè è più preciso?
Vecchio 13 gennaio 13, 15:29   #3176 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ste_23_66 Visualizza messaggio
Ciao Stefano
Mettici un 4525 LE o un motore Gmauro nel kit di scatola (che, ricordo, sono mille euro senza pale e ferma pale e con una canopy da decorarsi, il video dimostrativo dura un'ora), vedi quanti giri tiene...
Infatti esiste un upgrade rinforzo frame, una puleggia che non si squaglia...
Vecchio 13 gennaio 13, 15:31   #3177 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Come dicono in milaneis nun ghe ne miga, solo questione di estetica infatti sarebbe stata una bella cosa avere nella scatola le due opzione per decidere se farlo andare con una o l'altra.
Ma è anche vero che chi si accontenta gode
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:35   #3178 (permalink)  Top
Perchè la testa hps ha una fasatura perfetta, minore stress meccanico e la possibilità di variare il flappeggio in base al proprio stile.
Riguardo alla reattività basta abbassare l'albero ed irrigidire i dumpers per ottenere l stesso effetto, mantenendo una precisione accurata.
Molte volte una precisione poco accurata ad alte velocità dà l'impressione di una grande reattività, forse questo trae in inganno i piloti meno esperti.
Pasquale Rungi
Vecchio 13 gennaio 13, 15:42   #3179 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
non è vero che non ci sono differenze, ci sono, sono sostanziali e non a favore della dfc.
Sono sorpreso che un pilota come te non le noti!
Io ho il 630 dfc e non ho mai provato la hps. Peró ho chiesto a Sab e serve solo per non sbagliare a montarla e per girare piu piano.. Poi ho visto che anche il 770 con hps a 1650 giri dondolava quindi ho deciso di tenermi la dfc. Potresti dirmi che vantaggi noterei IN VOLO? Girando da 2350 a 2500 facendo 3D?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:47   #3180 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
giusto per fare un esempio, in looping di flip faresti molto più fatica con la dfc per uscire nello stesso punto d'ingresso.
Pasquale Rungi
goblin (gennaio 1998 modellistica) maverikoneil Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 10 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:51.
