28 dicembre 12, 01:01 | #3011 (permalink) Top |
User |
Cosa c'entra la corrente assorbita dai servi con la rivevente? I servi su un modello flybarless li collegate alla ricevente?Andiamo bene! L'alimentazione la si manda solo alla ricevente? Solo alla centralina fl? O forse , ma dico forse a entrambi? Io capisco lo spirito di aiutare Elio e i cablaggi tesi, ma prima di dare info sgangherate e fare supposizioni fuori dal mondo informatevi voi, capite di cosa si parla, fate le vostre prove e poi scrivete.... Parere personale. E poi che quazzo c'entrano le riceventi JR?
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... |
28 dicembre 12, 08:08 | #3012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2012 Residenza: Comunanza (AP) ma volo a Fermo e Fano
Io ho parecchi modelli elettrici e nitro ho iniziato con un trex 600 n poi sono sceso a l 450 il quale mi ha svoltato la vita, con il 600 nn sono mai riuscito ad andare più avanti di un semplice hovering... Appunto perché spaventato dal rotore e dalla grandezza... Secondo me come dicono tutti gli altri bisogna andare per gradi.... La voglia di volare un modello grosso e cazzuto vieni a tutti penso quando si è agli nizi... Io ho iniziato con Antonio Orlando un mago del 3D vincitore dell'ultimo 3dx a fiano.... Mi sono avvelenato per imparare un po' di 3D perché affascinato dalle manovre.... Ma mi sono reso conto per passi che ce n'è di strada da fare.... Per concludere secondo me si va solo in contro a ripetuti crash e pericolosità prendendo un modello di Max classe sparare il rotore a 2200 giri e montare servi da 0,04 sec se nn si ha la sensibilità di un esperto montare servi troppo veloci e reattivi si peggiora solo la situazione il modello è maledettamente veloce e nn ti da tempo di capire dove hai sbagliato, io parlo per esperienza personale, dopo aver preso un Gaui x5 avendolo settato con gli stessi parametri di quello di Antonio e aver rischiato di staccar i la testa...... Il goblin è un Eli da paura ma può mettere altrettanta se usato con leggerezza... Io ne ho preso uno 2 mesi fa ho finito di Montarlo ora ma penso che lo collauderò molto più avanti solo quando i miei amici di Fano saranno disposti ad affiancarmi per il primo volo... | |
28 dicembre 12, 08:11 | #3013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Guarda che non è sgangherato, è legge di ohm... Se richiedi troppa corrente qualcosa cede. Il bec in questo caso. Se la tensione scende sotto un certo limite, per un elevato assorbimento, qualcosa si deve ri-inizializzare. Puoi alimentare anche con 10AWG la tua V Bar, ma se dal bec escono 3 volt per 1 millisecondo, il modello è sfasciato. Io NON SO se 4 servi JR sono in grado di ammazzare un bec. Infatti ho scritto: se usi un Kosmik, e riesci a far scendere la tensione così tanto, e sfasci il modello, sono pronto a pagarlo. Fermo restando che 4000 euro manco so come siano dipinti... | |
28 dicembre 12, 09:55 | #3015 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
e poi se sei veramente bravo e si impara a dosare bene il passo cercando di capire al meglio il modello ce la farebbe e alla grande !!!!!! Te ne racconto una , Un mio amico appassionato di Kart spendeva un sacco di soldi in preparazione di motori ma ti garantisco tanti tanti soldi in quanto non a problemi , ma del tipo un accoppiamento testa / pistone a gara !!!!! e non vinceva mai una mazza ma era veloce 1\2 secondo più di altri .... Un giorno dopo tempo vedo che in ufficio cominciano ad apparire coppe , allora gli chiedo se aveva cambiato preparatore o ne aveva assunto uno personale, la risposta mi a spiazzato , ( no no basta preparatori, semplicemente ho imparato a guidare !!!!! ) la stessa cosa vale per questi modelli , è ovvio che per certe cose devi avere tanta ma tanta potenza MA anche TANTO TANTO TANTO pollice e tempo per allenarti . ciao Angelo | |
28 dicembre 12, 10:06 | #3016 (permalink) Top | |
Il problema di cui stiamo parlando è il bec interno all'esc KK. Sul 200A 7A continui 20A di picco Sul 120A 5A continui 15A di picco Su un 770 potrebbero essere fondamentali. Fermo restando che il 120A ha 5,5V in uscita. Sarebbe inutile montare dei superservi per alimentarli a 5,5V. La scelta più ovvia sarebbe la lipo 2 celle per l'elettronica. O, appunto, il Kosmik. | |
28 dicembre 12, 10:33 | #3017 (permalink) Top | |
ma se la scelta fosse mia opterei per le 2 celle separate , danno maggiore sicurezza in quanto separarsi dal regolatore sopratutto a questi assorbimenti non è male . | |
28 dicembre 12, 10:37 | #3018 (permalink) Top |
dimenticavo con il 120A KK io con il gobbo sono arrivato a 265A testato con il Jlog, tutto in una luppone a tutto passo MI SONO CAGATO SOTTO la potenza era tanta , inutile fare i bulli , decisamente superiore alle mie capacita |
28 dicembre 12, 12:08 | #3019 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
| Stessa cosa capitata a me ,metti sul protos lo scorpion, poi il regolatore , poi la lipo buona e poi ho capito che per fare i tictoc bisogna assere bravi col passo almeno l'ho capita
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
