![]() | #2991 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
ragazzi io mi sono buttato nell'elimodellismo a capofitto ,umilmente pronto ad ascoltare tutti , ma cosi mi ammazzate invece che incoraggiarmi mi fate sentire come uno che vuole andare sulla luna a piedi , qualcuno mi risponderà che è piu facile mi aspetto anche questo pero io sono cosi quando mi metto a fare una cosa o ho lo stimolo di dedicarmi a qualcosa di estremo se no se devo partire dal syma 107 s quando arrivo al 770 non esistono nemmeno piu gli elicotteri ![]() |
![]() | #2992 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 13-02-2008
![]() ![]() ![]() Se proprio non ti sta, taglia un pezzo del trave di coda... Porta pazienza, siamo (sono!) molto invidioso... Non te la prendere, eh? Citazione:
Te lo scrissi pagine indietro, burloni, e invidiosi, soprattutto... Si scherza, dai! | ||
![]() | #2993 (permalink) Top |
tranquilli non sono permaloso in piu penso che l'invidia sia solo un'autolesionismo si puo gioire anche per cose d'altri condividere l'emozioni d'altri e sentirsi partecipi delle gioie altrui , qusto secondo me è lo spirito di un gruppo specialmente quando si tratta di cose che servono per farci divertire , in africa si invidiano il cibo e l'aqcua quindi capisci bene che qua non mi sembra proprio il caso
![]() | #2994 (permalink) Top |
tranquillo capisco che ci si fa anche due risate mentre si scambiano due oppinioni su elicotteri ecc.ecc ma purtroppo capisco , giustamente che ora chi vi fa ridere sono io con la mia colossale impresa , ma tranquilli ripeto non sono permaloso , tra l'altro capisco bene che quello che sto facendo è veramente da matto , ora cose serieSkyRC EFuel 60A 24V 1200W Power Supply O-SKYPS60 [O-SKYPS60] per far lavorare il caricabatterie cosa ne pensate? |
![]() | #2995 (permalink) Top |
POI , un amico di genova che viene a volare a la spezia che vola con un logo 600 mi ha accennato che usando servi hv può succedere un problema con la radio tipo facendo volo estremo la ricevente va in botta e auguri qualcuno mi sa spiegare un po meglio cosa vuol dire e come oviarlo , come si dice è meglio aver paura che buscarle !!
![]() | #2996 (permalink) Top |
Io sono invidioso solo perchè abiti lontano... E poi si scherza... La storia delle rx, in sostanza: tu usi un bec, che eroga una corrente massima. Se in una manovra dai un comando esagerato (non dovrebbe accadere se tutto è settato correttamente, dovrebbe essere il cyclic ring credo) e i servi lavorano tutti sotto sforzo estremo, per un attimo la corrente richiesta supera (ipotesi ipotetica...) quella che il bec è in grado di erogare, la tensione scende sotto una certa soglia, e la rx "perde" la testa per un istante. Quando la tensione torna normale, il sistema flybarless dovrebbe ri-inizializzarsi, cosa pressochè impossibile in volo e in tempi "rapidi". Ecco, poco tecnico, poco corretto, ma spero che ti possa dare un'idea di cosa si potrebbe rischiare. Al tuo posto mi preoccuperei, per ora, di (molti) altri problemi. |
![]() | #2998 (permalink) Top |
scusa ma per il problema dell'rx , non si possono mettere dei condensatori sull'alimentazione dell'rx in modo tale che quando e se avviene il calo di tensione i condensatori provederebbero a colmare il calo in modo tale da evitare il blocco ?
![]() | #3000 (permalink) Top | |
IMPECCABILE!!! Ci sono forze e velocità in gioco spaventose. Poi sceglierei un elettronica all'altezza, ma mi pare che li non ci siano dubbi. Prima della scelta delle lipo, mi preoccuperei poi del settaggio, che lo puoi fare con una lipo a 2 celle. Questo passaggio è FONDAMENTALE!!! E va fatto (fare) da persona estremamente competente. Ripeto, sul 450 se sbagli la direzione del sensore gyro di coda, il danno è poco/niente/10 euro Su questo sarebbe un dramma. Palini che strusciano, modello che si inclina, non mi ci far pensare... Per finire, dopo aver verificato tutto per bene, con l'aiuto di persone preparate e competenti, la scelta delle lipo. Francamente, al tuo posto, non cercherei il top. Credo che prima di necessitare del top, tu riesca a sfinire delle lipo mediocri. Le lipo hanno una vita relativamente breve, i servocomandi no. Per cui, spendere nei servocomandi ha senso, sono "per sempre", spendere cifre nelle lipo, per fare un otto come manovra massima per un periodo relativamente lungo, non ha molto senso. Poi, ovvio, se uno ne ha... fa bene a partire al top! | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 22:03 |
