25 dicembre 12, 20:40 | #2921 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: la spezia
| goblin 770 scusa se aprofitto della tua disponibilita ma ritieni sia normale che le pale principali entrino piu che strette e quelle di coda invece abbiano addirittura il lasco che le fa oscillare di 1-2 mm
25 dicembre 12, 20:41 | #2922 (permalink) Top |
| goblin 770
25 dicembre 12, 20:49 | #2923 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| No, non mi sembra normale, non devono avere lasco. Ora non vorrei essere obnubilato dal Natale ma direi che su nessuno dei miei elicotteri, compreso il goblin 700, ci sono le rondelle sui palini di coda e sono certo che i palini non ballano. Sul 770 non ti so dire perchè non ce l'ho, però se i palini ballano ci vogliono le rondelle altrimenti non riesci a stringerli in modo che siano ben solidali alla manina.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
25 dicembre 12, 21:06 | #2924 (permalink) Top |
| goblin 770
mi devo essere spiegato male , riesco a stringerle che non si muovono a meno che non spinga insistentemente , pero quando si stringe la manina avendo l'incavo per la probabile rondella come per le pale grandi , gli angoli della manina premono direttamente sul palino e in caso di movimento forzato va a graffiare la vernice
25 dicembre 12, 21:10 | #2925 (permalink) Top | |
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
25 dicembre 12, 21:32 | #2927 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Quoto Alex, tutto normale. L'incavo che vedi mi sa che è quello per infilare i cuscinetti. Di tutto quel che ho visto, il TDR è l'unico ad avere e fornire rondelle in plastica per pale e palini. I palini di coda non vanno stretti troppo, anzi. Da come lo descrivi, ripeto, mi sembra normale. Sono le pale invece che vanno serrate parecchio dopo averle messe in tiro con un pò di giri rotore. Ma sto 770... Com'è? Grande, o grande impressionante? |
25 dicembre 12, 21:42 | #2928 (permalink) Top |
| goblin 770
guarda quando ho deciso di prenderlo ho pensato esagero , quando ho finito di montarlo e parlo di oggi pomeriggio ho pensato ho esagerato , l'eli intero con le pale è 2 metri precisi quasi 50 cm di altezza , è grossissimo davvero e pensa che quando stavo decidendo guardavo i filmati di kammerer e si vedeva che era grosso ma fidati quando lo hai li è gigante, tra l'altro se si puo dire risolto il problema dei palini ora devo decidere se mettere servi futaba o jr
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
