![]() | #2791 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| la griglietta è inutile, in caso di crash a mio avviso è quasi impossibile bucare le batterie in quanto dovrebbe proprio sfondarsi tutto il telaio per farle toccare, poi se per caso lo volesse montare su un altro modello con il terzo cuscinetto o sulla nuova piastra motore del goblin non andrebbe più bene l'albero tagliato
![]() | #2792 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Se non lo si taglia, sbuca dalla griglia ed in caso di crash può benissimo bucare la lipo a causa delle deformazioni del telaio (l'energia da qualche parte si scarica). Se un giorno gli riservirà l'albero lungo può sempre sostituirlo. Io non rischierei, se buchi la lipo butti tutto.
![]() | #2793 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Comunque nel manuale del 630 dice di tagliarlo... Se prendo e prenderó il 770 ci metto u atro motore.. 4525 520..
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
![]() | #2794 (permalink) Top |
Poi non so sul 700 ma sul 630 le lipo 4000 sls 45C ci entrano come il tetris, sfiorano la griglia, quindi l albero lo dovevo tagliare per forza
![]() | #2798 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Certo che è lo stesso*, ma la slitta si può montare in 2 posizioni, serve un esc magro per poter mettere la slitta lipo bassa. * edito: garantito che il frame 630 e 700 è lo stesso, spessore a parte, il 630 di scatola è 1,5mm Il 700 non lo so |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
