![]() | #2411 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: la spezia
| caso strano pero' tutti i top ambiscono un mikado,senza parlare del v-stabi che e' da anni il riferimento lasciando ai concorrenti le briciole del mercato.chiaro che se non hai i pollici vai poco lontano ma con i pollici ed un goblin vai sempre poco lontano ed non e' una mia impressione parlano i risultati.anche il tdr non e' a "uso" competizioni ma almeno e' fatto con materiali decenti e non ha tutti sti problemi del gobelin.Quindi tanto ingegno per poca resa.
![]() | #2412 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| o hanno speso troppo in pubblicità e poco in piloti? Ma poi, ma dico, ma vi sembra un modello che vola di merda? Quanti di noi sanno sfruttare il 50% delle sue potenzialità? Ma poi, mi sembrate 1 goccio bambini: per che squadra tieni? Per quella che vince, ovvio...
![]() | #2413 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma i piloti di punta sono sponsorizzati, quindi si ritorna a casa SAB: ad oggi non è (ancora?) partito un programma di sponsorizzazione del Goblin nelle competizioni, (le sponsorizzazioni mi pare siano piu' limitate ai piloti del circuito - diciamo - "demo"). Perchè? Strategia commerciale o ragioni di competitività? SAB, dicci dicci. ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #2414 (permalink) Top | |
![]() | #2415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Poi, se tu che lo piloti mi dici che alla fine in mano all'utente medio gli riesce meglio il volato veloce, mi rallegro come futuro acquirente date le mie doti di pilota ![]() Estremo opposto il Protos, che cerca invece la massima leggerezza e la cui trasmissione, leggerissima e semplice, secondo me sarà meno scorrevole di quella del Goblin e più facile da mettere in crisi con potenze esagerate, che tuttavia non gli servirebbero dato quei 3-4 etti almeno che a spanne avrà di vantaggio. Non sarei comunque sicuro che un tubo piccolo, con annessi tiranti, fissaggi, ecc... offra meno resistenza di un corpo con sezione maggiore ma ben profilato: entra in gioco il CX. Una struttura del genere si presta poi ad essere completata sotto "chiudendo" un profilo a goccia (vedi speedbanshee) in modo molto più semplice: basta fare uno stampo per la versione "speed". Infine credo che solo i professionisti si possano permettere di rischiare e sperimentare con un 700, percui il costo dei ricambi passa un po' in secondo piano. Le manovre le provo prima con un 450/500... | |
![]() | #2416 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il v-stabi non c'entra un cavolo con la discussione se si parla di meccaniche. poi rimani della tua idea contento te | |
![]() | #2417 (permalink) Top | |
Magari un pilota preferisce una casa anzichè un'altra per quello (nulla da ridire, se è un lavoro mica puoi farlo gratis!). Aggiungo che tutti i nomi si posso storpiare: gobelin, mikago, t-cess ma se allora la discussione finisce a livello di tifo calcistico ed è poco costruttiva... ![]() | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
