![]() | #2331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Oltre quella tensione bisogna schermare tutte le parti in tensione. In realtà non è detto che 50 V siano sufficenti per una scarica mortale, ma io non me la sento di provare e ti assicuro che sono abituato a trattare con tensioni continue ben più alte. @AlexBoo E' vero con una scintilla ti puoi fare molto male, ma anche su 100 V la distanza su cui si può formare è intorno al millimetro. Tenersi lontano almeno 1 mm da tutte le zone in tensione è facile, con l'alta tensione le scariche possono essere molto più lunghe e quindi anche la distanza deve essere maggiore. Quindi (e spero di chiudere l'ot): La scossa uno la prende chiudendo 2 poli di una sorgente elettrica attraverso la propria pelle e quant'altro, se il contatto avviene senza scarica elettrica (100 V non dovrebbero essere suffucenti), non c'è scottatura (a meno che la corrente non sia troppo alta) e se non si muore si sente la classica sensazione della scossa. Le scintille invece si fanno in caso di corto (anche il collegamento dell'esc alla batteria lo si può considerare un corto momentaneo), situazione in cui istantaneamente possono passare anche molte centinaia di amepere provocando un arco caldissimo e pericoloso proprio per le ustioni che può provocare. Tutto qui, mi scuso per l'ot, eventualmente se l'argomento fosse di interesse, credo che la discussione andrebbe proseguita in un thread apposito. Ciao. | |
![]() | #2332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #2338 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
| Goblin 770 è quello di Bert.. I goblin di Bert sono praticamente gli unici ad essere rimasti integri, ieri ne avranno rotti almeno 5 per problemi di meccanica..
__________________ Stefano ![]() |
![]() | #2339 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
Io ho contato + di venti Goblin Volanti ieri a Lodrino compresi quelli di Bert. Uno di è disconnessa la batteria( penso mal collegata) Uno si è bruciato il Bac esterno e li ti lascio immaginare. Uno un francese lo ha fatto cadere lui per un suo errore nel tardo pomeriggio di domenica e siamo a tre. Gli altri 2 non so io non li ho visti. Questi sono problemi meccanici. Ciao Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 ![]() |
![]() | #2340 (permalink) Top | |
Un altro goblin non si spegneva più, ma questo è un problema di esc o radio.. Ne ho visto un altro cadere, ma il motivo non lo so perchè ero lontano, magari era uno di quelli descritti da te, era verde..
__________________ Stefano ![]() | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
