Vecchio 20 settembre 12, 21:57   #2311 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
In effetti oltre 100 Volt a piena carica e' abbastanza pericoloso. Si parla della tensione di rete negli USA, il che significa tutta una serie di precauzioni in piu' sull'isolamento.
Intendiamoci, anche i 50 Volt che ormai sui 700 sono la normalità non e' che sono innocui...
Probabilmente 10 anni fa sarebbero sembrati troppi come troppi sembrano i 100 oggi... Magari bisogna arrivarci per gradi, e comunque li vedo più adeguati a un ipotetico classe 900, in cui sarebbe uni dei tanti motivi di maggior pericolo.
In 2 parole
50 Volt vivi
100 Volt muori
Morire per un hobby, è pura follia. Come lo sarebbe tirarsi addosso un 800, ma anche un 700. Lontano, sempre lontano i modelli.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 21:59   #2312 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
la pericolosità della tensione oggi , è la stessa di quella di 10 anni fa non è che arrivandoci a gradi ci si abitua e si riduca il rischio .
Ad ogni modo la cosa a mio avviso si ferma a livello amatoriale , in quanto è impossibile legalizzare la vendita di una cosa simile se non adottano sistemi di protezioni tali da risultare impossibili per il tipo di applicazione .
non so dove si vuole arrivare ma mi sembra esagerato , staremo a vedere , che cavolo di volo vogliono arrivare a fare ? Dove li vogliono sparare sti modelli ?
A parte che la tensione di per se non porta a niente , serve solo se si vuole ridurre la corrente richiesta , per assurdo si potrebbe ottenere la stessa potenza a un volt !
A mio avviso la vera rivoluzione saranno le batterie , staremo a vedere
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 22:01   #2313 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Son già na rottura due lipo figuriamoci 4...
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 22:43   #2314 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
e sono pure peggio perche' sono in corrente continua
comunque, basta proteggersi
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 22:48   #2315 (permalink)  Top
E pensa che botto senza antiscintilla!
Vecchio 20 settembre 12, 23:01   #2316 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Arrivandoci per gradi non e' che diventi meno pericoloso in assoluto, ma magari se ne diventa consapevoli, e si da il tempo alla standardizzazione di fare il suo corso ad esempio su connettori adeguati: già ora, rispetto a qualche anno fa, sino usciti connettori più sicuri.
Tecnicamente i benefici ci sono per la diminuzione delle correnti, ma, come ho detto, sarebbe necessario quanto lo e' adesso il 12S sul 700 solo per un ipotetico heli di potenza doppia: cioè ragionevolmente di peso doppio (900?).
Prendiamolo per quello che e': un esperimento tecnologico.
Anche se sembrava tale anche il 6S su un 450... Poi...
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 01:55   #2317 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
quel tipo li aveva gia fatto una prova tempo fa un girava gia un video di un goblin a 24s, il volo però era finito con una buca e una cinghia lisciata
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 09:12   #2318 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
beh, la cinghia lisciata ci é riuscito pure uno al campo da noi a 12s con 4525 ultimate
Vecchio 21 settembre 12, 11:15   #2319 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
In realtà 50 o 100 V non cambiano poi tanto, visto che qualunque tensione sopra i 30 V è considerata pericolosa, anche gli isolanti normalmente utilizzati nel nostro hobby sono più che adeguati per questa tensione.
I vantaggi invece sono notevoli, si possono utilizzare componenti più piccoli, e si hanno meno problemi di surriscaldamento dei connettori e dei fili.
Per il resto il rischio tra 12 e 24 celle non cambia poi gran che.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 11:24   #2320 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Fammi capire, 12 celle son 50 volt
24 celle son 100 volt
se prendo un capo per mano della lipo, il risultato è uguale?
Non puoi negare che 100 volt siano pericolosi. Mortali?
Immagina fare quello che fai con le 6 celle piuttosto che con le 12, ficcando la spina nella presa a 220 volt.
Sicuro che avresti tutte le accortezze del caso?
Io non rischierei mai.
Poi, magari, inventano il salvavita rc.
goblin (gennaio 1998 modellistica) maverikoneil Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 10 22:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
