![]() | #2251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
adesso ho montato il 21 ma mi sembra che il motore scaldi ancora troppo... ![]() | |
![]() | #2252 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
in ogni caso, questi sono solo conti empirici io prendo sempre in piu' un pignone piu' grande' e uno piu' piccolo e poi faccio i test col misuratore di giri (tipo helitach) e casomai se vedo che la % della tx non e' ottimale, provo con l'altro pignone ... IMHO Citazione:
![]() mettilo a posto e mi sa che anche i giri cambieranno un po' ...
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | ||
![]() | #2254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Prima avevo il pignone 22 e poi ho visto che per me è meglio il 20. | |
![]() | #2255 (permalink) Top |
| einfatti...
...di seguito le curve (per modo di dire) adottate: i giri a memoria non li ricordo più ma indicativamente... NORM = 50% i giri sono il limite per non far dondolare la coda: 1600 o forse meno... IDLE1 = 60% circa 1800 IDLE 2 = 80% siamo sui 2000... Prometto una più attenta verifica al campo ![]() Purtroppo però ho settato a pelle su una vecchia base fatta all'inizio con il contagiri ottico. ma mi sembra di aver appreso che sia in NORM che in IDLE1 sto facendo lavorare il governor a calci e schiaffi... ![]() bene... abbiamo imparato un'altra cosa ![]() |
![]() | #2256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
![]() | #2257 (permalink) Top | |
su yge e cloni il range consigliato va dal 60 al 80%
![]() | #2259 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2011 Residenza: taranto
ho montato la nuova puleggia dell'autorotazione e il nuovo pignone in acciaio. vi chiedo: è normale che la puleggia dell'autorotazione abbia un pikkolo gioco su e giù? eppure i fissaggi dell'albero sono obbligatori cioè non permettono errori sulle eltezze dei vari pignoni.
![]() | #2260 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2009
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
