![]() | #2241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() | |
![]() | #2242 (permalink) Top |
c'è chi perde "cose" per atrito, e chi letere per noncapiscocossa forse tropa scossa...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #2243 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2005 Residenza: Torino
| Info setup
Ciao a tutti, vorrei condividere con Voi il mio setup al fine di capire se sto girando "adcazzum" oppure con un rendimento accettabile. ![]() MOTOR: Align 700MX 530kV ESC:YEP 120 HV PINION 21 = r 10.2 Turnigy 6s 5000Mh 40C Head Rotor: 1900 Rpm YEP setup: Timing - 6° Brake - Off Cut Off - Slow down - Lipo Cut Off Voltage - 2.6/3.3 Cells - 12 vuoto Alt FreeWeel Gov.mode - Freew Off - Gov Gov Mode P-Gain - 0.9 Gov Mode I-Gain - 0.05 StartUp - Heli slow Pwm - 8Khz Start - Auto 1-32% Volato Acrobatico: 5' 30" -> cell = 3.7v Volato Ignorante: 5' -> cell = 3.6v Chiedo a Voi perchè mi sento sicuramente più autista che meccanico... ![]() |
![]() | #2244 (permalink) Top |
essendo il motore outrunner, come timing io partirei da 18° minimo ![]()
![]() | #2246 (permalink) Top |
figurati, nessun vaff ![]() il fatto e' che gli esc YEP essendo cloni YGE ragionano nello stesso modo quindi nonostante sulle specifiche di scorpion (e immagino anche di align) venga indicato che il timing va messo a 5°, per yge e' un valore sbagliato perche' usa proprio una scala diversa per il timing inrunner da 0° a 12° - outrunner da 18° a 30° dovresti notare subito maggior potenza e motore che gira piu' "rotondo" fammi sapere ![]() PS. quando avrai voglia, vale anche la pena fare il gov.store
![]() | #2247 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
e per quanto riguarda il rapporto pignone? | |
![]() | #2248 (permalink) Top |
| per il rapporto pignone, l'ideale e' fare due conti e vedere di stare nel range ottimale del governor dell'esc che nel caso di yge / yep e' tra il 60% e l'80% (non sono valori cosi' restrittivi, va bene anche 85% eh ![]() dalla tabella SAB 20 TOOTH P INION = 10.20 21 TOOTH P INION = 9.71 22 TOOTH P INION = 9.27 per avere 2100-2200 giri andrei sul 22 denti
![]() | #2249 (permalink) Top | |
![]() Pinion 18 = r 11.9 Pinion 19 = r 1.3 Pinion 20 = r 10.7 Pinion 21 = r 10.2 Pinion 22 = r 9.7 Pinion 24 = r 8.9 Perfetto, quindi se volessi rimanere sui 1900 il 21 è corretto? ![]() | |
![]() | #2250 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Con il pyro 700-52 che è un 520 Kv e regolatore kontronik, ho 1900 rpm con gas al 55%. Tu hai un 530 Kv e quindi è simile come motore e pignone con un dente in più... mi aspetto che per avere i 1900 rpm devi stare poco sotto il 50% di gas. | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
