![]() | #1761 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2007 Residenza: rimini
| Allegato 233639arrivano sono bellissime ![]()
__________________ bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri Ultima modifica di maurigio77 : 05 ottobre 12 alle ore 22:59 |
![]() | #1762 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
__________________ "Ciao Chicco" | |
![]() | #1764 (permalink) Top |
User |
Se il prezzo sarà ragionevole lo prenderò di sicuro... una categoria ottima. ![]()
__________________ Quad: Fire X-210, Tank 250 RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli |
![]() | #1765 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, Ho appena comprato un Goblin 700,vorrei chedervi un parere su questa configurazione visto che devo ancora comprare tutta la parte elettronica -MOTORE SCORPION HKIII-4035-450KV V3 -REGOLATORE KONTRONIK jive 80 + hv -SERVO CODA SAX107 o Futaba BLS -SERVI PIATTO SAX103 o Futaba BLS -Flybarless Futaba cgy 750 -LiPo 12S 5000 |
![]() | #1766 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
..specialmente se hai intenzione di usare il BEC del regolatore starei attento ad adoperare uno scorpion come motore,l'80 HV (jive)regge sicuramente su un 700,se usato in maniera "civile"ma solo se abbinato ad un pyro,su questo abbinamento ci hanno gia' fatto vari test su un altro modello ma comunque classe 700 con successo, ma uno scorpion,od altro,ha degli assorbimenti e consumi diversi,quindi se vuoi andar tranquillo senza spendere 400 euro di regolatore per un Jive 120 HV, devi spenderne 300 e rotti per il motore,oppure farlo lo stesso e fare da cavia..... ![]() poi,non avendolo, non so' dirti con esatttezza se possa andare bene un 450 giri volt,quasi tutti stanno sui 500-520 ..... tutto il resto che hai segnato poi va' piu che bene,devi scegliere tu.... ciao ciao !!
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 ![]() ![]() ![]() Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... ![]() Ultima modifica di jerry-stratus : 24 maggio 12 alle ore 20:17 |
![]() | #1767 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
![]() | #1768 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2009
Ciao Raga , ma come siete messi voi a corone ? Parliamone un po' , io ho circa 55/60 voli e sono alla frutta , ormai l'usura è tale che tra albero e corona ho un gioco di circa 5 mm , volevo sapere le vostre come erano messe ![]() |
![]() | #1769 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Udine
Ciao Angel.......... Io ho circa 60 voli, e la mia corona sarebbe da cambiare. Aspetto che arrivi quella nuova e poi la cambio, in +a tanto gioco con il pignone. ![]()
__________________ T12FG ![]() ![]() ![]() ![]() |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
