![]() | #1571 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Altro dubbio: montando un pyro 700 Long shaft con batterie mach pro 4500, l'albero motore é necessariamente da accorciare? Se possibile non lo farei, mantenendo la possibilità di mettere quel motore su un logo600... che ne pensi? Grazie Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1572 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Opzione 2 Non monti la piastra sotto il pignone in carbonio,e una volta montato tutto verifichi che le batterie ci stiano. Ti consiglio la prima opzione in quanto la piastra in carbonio serve a non far finire i cavi sul pignone in rotazione.... Se serve altro sono qui. Nel caso usiamo il 3ad Sul montaggio del Goblin per queste cose... ![]() Ciao!!
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #1575 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
ciao Sandro | |
![]() | #1576 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2011 Residenza: bologna
grazie Sandro mi scoccia un sacco tagliare l'albero l'albero dello scorpion è 36. Sandro mi sa che ci conosciamo vieni per caso in un negozio di modellismo a san lazzaro a volte ?
__________________ Goblin700-trex700n-gauiX5-trex550-blade300x-blade130x |
![]() | #1577 (permalink) Top |
| Certa vengo da Luca, purtroppo l'albero lo devi tagliare anche se non metti la piastrina di carbonio, usando le 5.000 mA passano molto vicine al pignone e forse 8 mm di albero che spunta sono troppi
![]() | #1578 (permalink) Top |
ok Sandro ci conosciamo sono spesso lì in negozio. beato te che hai già l'ely io lo stò aspettando già ordinato da tanto non vedo l'ora di montarlo.
![]() | #1579 (permalink) Top | |
ciao | |
![]() | #1580 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
![]() | Citazione:
se monti la base batterie nei fori bassi tra l'appoggio batterie e l'albero motore lungo 28.5 mm ci sono 70 mm. Con 8 mm in più di albero (se non fai il taglio) ci sono 62 mm teorici che ti rimangano per le batterie. Quanto sono alte le tue batterie? Con questo montaggio ricordati però che lo spazio per il regolatore diminuisce, che regolatore usi?
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 ![]() | |
goblin (gennaio 1998 modellistica) | maverikoneil | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 10 21:03 |
