Vecchio 28 settembre 11, 21:46   #901 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Urka che passi avanti gli american boyz...
Complimenti per i passi avanti, direi a tutti i possessori sia di mettere la cinghia, sia i rinforzi sul telaio...
Ora riamane solo un grave problema da risolvere:la corona che da trazione direttamente sull'albero...
I problemi calore etc li avevo risolti col grasso al teflon...
Ma il problema della corona primaria NO!!
Ed é proprio quella che dura 4/5 voli, non quella attaccata al motore...
Il Tdr per quanto sia bello sta diventando una raccolta di upgrade home made...inutile dire il contrario...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 10:18   #902 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Dal basso della mia inesperienza...
Il TDR è stato un modello stupendo, ma non è pensato per certe potenze (lo dimostrano le corone...).
Ad esempio il Goblin, con una meccanica pensata per reggere maggiore potenza, è un buon candidato, nella versione 770 a superarlo.
Quanto pesa il TDR ODF?
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 11:58   #903 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
magari il goblin non vola bene a 1400 giri
secondo me, per ogni stile di volo c'e' un modello adatto
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 12:15   #904 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Si, io parlavo della velocità pura: lì serve potenza e aerodinamica, e il Goblin sembra che abbia entrambe, poi con pale 770 e "dimensioni meccaniche 700" l'efficienza dovrebbe aumentare...
Per volare bene a bassi giri serve la leggerezza: per questo chiedevo il peso del TDR...
Vecchio 29 settembre 11, 13:39   #905 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Secondo il manuale 3,1kg senza batterie; con il montaggio consigliato.
Quindi da 4,3kg in su..
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 13:42   #906 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
Il mio con lipo da 4000 pesa 4650 gr. Il dato dichiarato da Jan di 4.3kg è riferito a lipo da 3300 se non erro da 30C
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 13:44   #907 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Accidenti, il Goblin dovrebbe essere 4,8...
Quindi a pari pale vedo meglio il TDR.
Però se fai tirare i 4,8 Kg del Goblin alle pale 770 il discorso potrebbe cambiare...
Personalmente vedo meglio il Goblin 770 che l'xxtreme 800.
Vecchio 29 settembre 11, 13:52   #908 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Per essere precisi credo che il confronto vada fatto sulle meccaniche nude, poi ognuno usa lipo diverse con pesi diversi.
Comunque vi lascio i dati del sito ufficiale goblin dei pesi con tutta l'elettronica senza batteria e con la batteria, così potete fare un confronto voi stessi.
• Peso ODV senza batterie 3130 [g]
(Jive 80Hv, Scorpion HK4035, 4 servi da 58 grammi.)
• Peso ODV con batterie 12S-5000 (1600 [g] ) ) 4730 [g]
I pesi senza batterie sono molto simili, 3100grammi per il tdr contro 3130 grammi per goblin.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 11, 13:59   #909 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Giustissimo!
Allora, a pari peso, anche il Goblin andrà bene a 1400, perchè non dovrebbe?
E con le 770 anche a 1300 no?
Oppure a 2300 con le 770, con un'aerodinamica curata (coda carenata contro tubo + tiranti) credo che dovrebbe essere veloce...
Vecchio 29 settembre 11, 13:59   #910 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Penso proprio che a breve faró un paragone diretto col powercroco...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! GMAURO Elimodellismo Motore Elettrico 111 19 marzo 11 21:30
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:14.
