06 settembre 11, 13:40 | #861 (permalink) Top | |
Rivenditore - GMauroBrushless Data registr.: 22-07-2005 Residenza: Piacenza
Si certo, anche con basetta e termoretraibile per tenere tutto. Jerry, dato che le lipo non ti vanno e te le hanno regalate, se a tua volta vuoi regalarle a qualcuno facci sapere..... | |
06 settembre 11, 14:05 | #862 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
| giusto, non lo ho scritto... ho usato velcro e fascette "devil"
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 settembre 11, 14:10 | #863 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
| immaginavo non volevate fossero buttate ed infatti...le restituiro' a billy... anche lui le usa sul suo rex 700...
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... |
06 settembre 11, 15:59 | #864 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Una rivista tedesca ,FMT mi pare, ha effettuato una comparativa tra varie marche e queste sono risultate tra le migliori, sia in termini di scariche che di rapporto qualità prezzo. Io ho 4 pacchi 1000mAh 2S 40C per il P51 Hype ed a fine scarica il gap tra le celle è 0,002v / 0,003v. Certo su due celle non è molto significativo, ma sia in carica che in scarica il gap rimane costante. Alcune cariche arrivavano al bilanciamento senza gap. Credo che almeno un pacco 12S lo proverò...
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. | |
06 settembre 11, 16:14 | #865 (permalink) Top |
| peccato che non siano indicati il peso e le dimensioni
06 settembre 11, 16:15 | #866 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ricordo che all'inizio dell'era lipo io pagavo 299 una 6s 4900. e normale che non devi paragonare tutto al 100% al made in cina.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
06 settembre 11, 20:20 | #867 (permalink) Top |
| 10S 4000mAh Kapazität 4000 mAh Spannung: 37 V Gewicht 1070 g Type Lipoly Form 10er-Pack(Long) Max. Dauerstrom: 30/60C L/B/H mm 290/48/42 Il 12S non differirà di molto nelle miseure e credo sia 150g al massimo in più. Il 40C forse un pelo più pesante.
06 settembre 11, 20:32 | #868 (permalink) Top |
si, le avevo viste anche io quelle della 10S ... mi sa che gli scrivo per vedere se recuperano questi dati.
06 settembre 11, 20:36 | #869 (permalink) Top |
Kapazität 5000 mAh Spannung: 44,4 V Gewicht 1640 g Type Lipoly Form 12er-Pack(Long) Max. Dauerstrom: 40/80C L/B/H mm 315/52/55
06 settembre 11, 21:37 | #870 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
| http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2756523 Scusate l'OT, ma voglio riportare anche qui quello che ho scritto anche nell'altra sezione riguardo i motori by GMAURO! |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! | GMAURO | Elimodellismo Motore Elettrico | 111 | 19 marzo 11 21:30 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
