03 settembre 11, 21:44 | #842 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
FedeFeFe ormai e' stato plagiato completamente click per ingrandire Il collaudo del TDR e' stato perfetto ... super silenzioso, preciso, potente e veloce ... insomma, come direbbe FedeFeFe: "croccante" Unico problema riscontrato dopo un paio di voli, sono le spinette che tengono i link delle manine di coda che tendono a sfilarsi Cavoli, su un modello di sto prezzo non ce lo saremo mai aspettato Ecco la soluzione "made in gaui" click per ingrandire Abbiamo cannibalizzato il gruppo coda dell'X5 e riutilizzato sul TDR le spinette piu' lunghe e le clip ... ora tutto a posto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 03 settembre 11 alle ore 21:48 |
03 settembre 11, 22:11 | #843 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
| Citazione: |
03 settembre 11, 22:18 | #844 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
04 settembre 11, 12:10 | #846 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
| Assenza di Gravità Questo difetto è stato riscontrato su altri elicotteri una volta ho perso una pala e porta manina in volo per questo motivo, ormai su tutti gli Eli che volo li tengo sotto controllo. Sul TDR è successo al terzo volo dove ho iniziato a tirare un poco di più Comunque la soluzione GAUI adottata con URGNO è semplice ed efficace, prima avevamo provato anche rigare il pernetto con la pinza però non mi sono fidato perché può succedere che un bel giorno si spruzza una goccia di lubrificante nei cuscinetti e nelle parti di scorrimento e per errore ne va un poco in quella parte e il danno è fatto. Comunque il TDR è Fantastico come ha descritto URGNO, vola a a 1400 giri che sembra avere il motore spento e si fanno tutte le manovre a 1700 va bene e a 1850 ci si diverte a sbattochiarlo, sembra di volare con un elicottero in assenza di gravità Una nota di merito anche alle pale del rotore principale usate RotorTech da 710 3D sciabolate. Prossima prova 2000 giri. Ne vale la pena d'aspettare la consegna. PS:scusate eventuali errori scrivo con iphone. |
04 settembre 11, 21:57 | #847 (permalink) Top |
Volato anche oggi e nessuno cenno di svitamento dei perni Sto modello è spettacolare ogni volta che va in volo e chi lo vede resta a bocca aperta da tanto sembra correre sui binari
04 settembre 11, 23:23 | #848 (permalink) Top |
essendo un modello artigianale, le tolleranze sono sempre in agguato
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
05 settembre 11, 17:54 | #849 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
| Mmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeerd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ho provato ad inserire le batterie nel modello e non entranooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ! son troppo grosse .... ed io ho 4 pacchi da 5200 mah da ficcarmi su per il C...... , fa malissimo in tutti i sensi......:superc ry:
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... |
05 settembre 11, 18:12 | #850 (permalink) Top | |
e si che sul manuale son scritte chiaramente le dimensioni massime Citazione:
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 05 settembre 11 alle ore 18:18 | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! | GMAURO | Elimodellismo Motore Elettrico | 111 | 19 marzo 11 21:30 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
