Vecchio 07 ottobre 13, 21:47   #2431 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
comunque sembra solo la rondella della vite un po' ammaccata, ho provato a metterla al contrario e và meglio ....ma la parte centrale che stà dentro all'hub a T ... la sua funzione principale è legata al flappeggio ? ....il tuo amico ?
Aiuto che pressa!
Hai emmepí....ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 13, 19:35   #2432 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Oggi 4 voli, di cui due fatti solo in idle 2....
Mi sto allenando a tirare laidolap solo col rotore sotto carico....si rischiano certe cazzate
In ogni caso ho ridotto i 16 gradi iniziali, in idle 2 a fondo stick il motore si sedeva, anche se di pochissimo ma non va affatto bene.
I giri per ora sono bassini, circa 2420.
Nelle prossime prove alzo di 130 e stasera gli monto il GPS.
Ottime notizie per la corona originale, ha cominciato oggi a mangiarsi, ma forse di mezzo decimo....si intravede un minimo di gradino.
Colpa anche mia che non gli ho rimesso il grasso
Rimane il fatto che quel coso é nato per correre....é incredibile...lo hai davanti e tempo 1 secondo devi togliere passo e cominciare la rampa in salita, sennó si rischia di perderlo.
Qualcun'altro sta facendo prove?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 13 ottobre 13, 08:11   #2433 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
SEI IL SOLITO PIRLA ....
lo dice anche JAN che USARE IL GRASSO E' FONDAMENTALE ...!!!!,per usarlo e/o sfruttarlo a dovere...
quindi non fare cacate e passami la tua radio + il tuo modello, che io non sono MAGRO.. !!!! ..
L'aereoplanino di Greg da 400 km/h lo bruciamo in tonneau !!!!.......
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
Ultima modifica di jerry-stratus : 13 ottobre 13 alle ore 08:17
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 11:41   #2434 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
E io ribadisco, mio caro mohicano , che tu abbisogni di lenti extra per la vista...non ho scritto che non ho messo il grasso....ma non lo ho RIMESSO....il grasso comunque , anche se poco c'era.
Ma questo sei tu da piccolo??
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 13 ottobre 13, 12:01   #2435 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
messo, rimesso...... comunque sia il senso e' che hai comunque bisogno del GRASSO...
ET VOILA' !!!(o come si scrive), ECCOMI QUA...!!!!...... PRONTO !!!
il piccino non sono io , mai stato cosi io... io subito 40 kg.......
ma e' mooooooolto somigliante ai miei 2 piccoli ,solo che la crestina e' un po' storta ed anche un po' troppo larga.........bocciato il parrucchiere..
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 13 ottobre 13, 15:52   #2436 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
io sono sempre alle prese con questa manina che ha gioco ...qualche benevolo e non scherzoso signore che sà dirmi l'esatta procedura di montaggio spindle , dal manuale francamente se non sai l'inglese si capisce il giusto ...almeno l'avessero fatto a prova di beoti come me e come invece align fà , dove ci sono distanze ed ordine di montaggio in sequenza da rispettare
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 16:04   #2437 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
può darsi che dipenda dalla non tenuta degli o-ring ? nessuno hai mai avuto 'sto problema ? all'inizio pensavo nello schiacciamento della rondella ma poi guardando bene si nota lo spindle che fuoriesce leggermente dal cuscinetto ...questi o-ring dove si possono reperire eventualmente ...ne ho trovati dentro uno rosso ed uno nero ...poi ho trovato le due boccole su cui si infilano gli o-ring che sono bianche , mentre ne ho anche altre due nere ...bisognerebbe mi rispondesse Gmauro ..
Ultima modifica di Ali4342 : 13 ottobre 13 alle ore 16:14
Vecchio 13 ottobre 13, 19:44   #2438 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Uno rosso ed uno nero,ma per ogni lato,vero?..
Ne vanno 4 in totale...
Per quanto riguarda la reperibilità ...li trovi solo da Jan,a meno che tu non abbia voglia di provare tutti quelli che trovi nelle ferramenta,ma io personalmente taglierei corto e li ordinerei da lui ...
E' passato un po'da quando l'ho montato,ma non ricordo di avere avuto problemi ...
Una brugola in una manina,un'altra dall'altra parte e si serrava il tutto senza giochi assiali,rimaneva solo quello del flappeggio,voluto dal costruttore..
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 13 ottobre 13, 20:56   #2439 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
La procedura e semplice togli le manine dallo spindle prendi un calibro e misure che dall'hub della testa al fine dello spindle via sia la stessa misura per lato, ora prendi il grano che va al centro dell'hub sulla boccolo dove passa lo spindle e lo blocchi con forza e frena filetti e poi rimonti le manine se fa la procedura in maniera corretta avrai lo stesso gioco in entrambe le manine.
Te capiiii???
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 22:10   #2440 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Te capiiii???
ah ok , quindi allora ci deve essere gioco su entrambe cioè se le tiro devono potersi muovere tutte e due ....ora mi torna .
Si per gli o-ring uno rosso e uno nero per lato ....ma con tutti e due neri diventa troppo rigida la testa ?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! GMAURO Elimodellismo Motore Elettrico 111 19 marzo 11 21:30
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
