26 giugno 13, 12:20 | #2221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Bergamo
non perdi rigidita', le uniche cose che non si toccano sono i i fianchetti di carbonio, ma mettendo lo spessore tra le 2 parti e serrando il tutto e' la stessa cosa,almeno , io la penso cosi..... ... ; sulla coda l'unica modifica effettuata, e' stata la sostituzione del termorestringente che consiglia Jan, con un nottolino, anche questo fatto fare, per evitare che l'asta in carbonio si laceri alla fine con le vibrazioni ,mi si stacchi il grano filettato su cui e' attaccato il "ball link", con conseguente perdita di controllo della coda ( gia successo su un' altro modello..... ) .... anche il termorestringente fa la stessa funzione, ma mi fa stare piu tranquillo il nottolino ...
__________________ T-Rex 250 + TDR 90 Goblin 500 & ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ... | |
28 luglio 13, 20:51 | #2223 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
ancora non sono riuscito ad eliminare del tutto, nei tironi in velocità, il fatto che la coda continua ad oscillare un po'....ho il gain molto basso del giro ma non basta ...poi ho notato che nel rovesciarlo sotto sopra l'eli non rimane sicuro sull'asse ma si scuote un po'....nessuno parla più di questo stupendo elicottero ?
31 luglio 13, 18:59 | #2224 (permalink) Top |
niente ! va beh ....proviamone un'altra....ho preso le nuove pale align da 700 e di nuovo incoscientemente ho una caxxata , il foro del perno è più grosso per cui si muovono ed hanno gioco ...credo che così non sia il caso usarle giusto ?
31 luglio 13, 21:10 | #2225 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fammi sapere se risolvi
__________________ | |
04 agosto 13, 17:31 | #2229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
li danno insieme alle edge e alle rail se hai un amico che ha il tornio, te li fa in 5 minuti diametro esterno 5mm, interno 4mm, lunghezza 12mm ciao
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
05 agosto 13, 11:48 | #2230 (permalink) Top | |
infatti come ho detto sempre usato align e sab .....e comunque ho trovato un amico che l'aveva ... prossima volta rail .. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 10:44 |
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! | GMAURO | Elimodellismo Motore Elettrico | 111 | 19 marzo 11 21:30 |
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 336 | 17 agosto 10 14:21 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 21:23 |
