Vecchio 23 marzo 12, 11:51   #1301 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
allora, ieri sera ho verificato un paio di cose:
il cavo montato sul logger heavy duty 150A e' un 12AWG
sembra un po' piccolino per i 150A che dovrebbe tenere il logger, comunque e' anche vero che sono solo 2-3 cm di lunghezza
come paragone, sulle lipo nanotech 6s 4000 25c montano il 12AWG mentre sulle 35c e 45c montano gia' il 10AWG ...
penso che per fare il "ponte" e farlo diventare un 300A il 10AWG dovrebbe essere piu' che adeguato
oppure anche 2 di 14AWG ... che forse e' anche + facile da far stare nei connettori
dovrei fare qualche esperimento col saldatore
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 23 marzo 12 alle ore 11:54
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 14:15   #1302 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Scusate l'intrusione, queste lipo, a connettori, come sono? Hanno 2 balance? E 2 connettori? Insomma, come si caricano?
Grazie.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 14:59   #1303 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Grazie.
Hai se non erro su questo in specialmodo un connettore alimentazione +/- e due spine di bilanciamento 6s+6s
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 15:05   #1304 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Come si caricano? Con un duo? L'Hyperion sembra fatto apposta, ma ad esempio con questo?
Vecchio 23 marzo 12, 15:53   #1305 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Io le carico col 1420i
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 12, 15:58   #1306 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Prendi due pacchi separati da6 s con il duo penso sia l'unica soluzione.
Anche io uso il 1420
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 23 marzo 12, 20:05   #1307 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Il duo può gestire anche pacchi 12S; dal manuale:
DUOII is designed to charge single packs up to 6S max.
For flight packs larger than 6S, DUOII supports SYNC MODE
charging of two packs to make a single series-wired flight
pack. (so 2x2S=4S up to 2x6S=12S series flight packs are
possible)
Se non ricordo male, in presenza di solo due cavi di scarica si collegano il positivo di in canale ed in negativo dell'altro.
Però non ne sono sicuro al 100%
Fabio
Vecchio 23 marzo 12, 23:59   #1308 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
fondamentale con questo caricalipo, in caso di carica di 2 lipo 6s in serie
rispettare questo schema di collegamento
Vecchio 24 marzo 12, 00:07   #1309 (permalink)  Top
Grazie, gentilissimi, ero indeciso tra
Modellbau Lindinger Onlineshop
e volevo capire quella lipo, o, più in generale i pacchi 12s come sono configurati.
Ora sono più indeciso di prima... Il 14 appunto permette di caricare il 12S ma in alternativa credo una sola lipo 6S, gli altri 2 lipo anche diverse tra loro, e, forse, anche la 12S, ponticellando la serie tra i carica. Ma tutto questo è OT, grazie!
Vecchio 24 marzo 12, 08:55   #1310 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Guarda io ho comperato due 1420 perchè uso solo pacchi 12s per il TDR.
Il problema pero maggiore di questi carica é trovare un alimentatore adeguato che ti faccia sfruttare tutti i watt che ha.
Per esperienza personale posso dire che vanno molto bene
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! GMAURO Elimodellismo Motore Elettrico 111 19 marzo 11 21:30
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:30.
