Vecchio 22 marzo 12, 14:33   #1291 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
grazie
l'unica cosa che consigliano, per avere letture precise, é di tarare il logger con un tester e con la pinza amperometrica
e come diamine si fa a tarare il logher?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 14:34   #1292 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
variando la sezione ed il numero dei cavi
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 14:45   #1293 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Ecco il perchè della tabella affianco con indicato il tipo di cavo
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 22 marzo 12, 15:27   #1294 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
come spiegano sul topic linkato, usando una pinza amperometrica messa intorno ai cavi della batteria durante circa 15 secondi di scarica.
in teoria il logger dovrebbe leggere meta' della corrente letta dalla pinza amp.
poi si va nella funzione "advanced programming" / "calibrate volts and amps"
e si inserisce quanto letto dalla pinza amp. ... ed ecco fatto il logger da 300A
PS. stavo anche cercando info sul semiconduttore ad effetto Hall
per capire quanto effettivamente tiene ...
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 15:36   #1295 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Peccato non abbia la pinza amperometrica
Adesso mi sto ad intrippare... se prendo un tester e lo metto in serie come A sulla linea dell'eagleetree mi legge gli effettivi A che passano di li quindi imposto quelli e il gioco è fatto
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 22 marzo 12, 15:46   #1296 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
ecco il componente (nella variante da 100A)
ed ecco il datasheet
http://www.allegromicro.com/Products...Datasheet.ashx
dove pare che la versione da 150A, possa reggere fino a 200A di picco (Maximum Rated Input Current 200A)
riguardo alla pinza amperometrica, su ebay si trovano a partire da 15-20 euro
immagino che anche ai vari brico e castorama si trovino prezzi simili
NB. ocio che un tester difficilmente regge piu' di una decina di A
Vecchio 22 marzo 12, 16:02   #1297 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Prepariamo le brisiole
Non ho capito invece a che servirebbe il componente da te indicato
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 22 marzo 12, 16:21   #1298 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
LOL
il componente di cui parlo e' quello montato sul logger, attraverso il quale viene rilevata la corrente assorbita
Trattasi del ACS754-150 prodotto dalla Allegro MicroSystems
Vecchio 22 marzo 12, 16:32   #1299 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
LOL
Per modificare eagle da 100A intendi ?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 22 marzo 12, 16:42   #1300 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
no, era per avere i dati precisi del componente
dove verificare che quello da 150 in effetti supporta 200A max
volendo, si potrebbe anche sostituire il componente per far diventare quello da 100 un 150
ma perche' complicarsi la vita quando con un semplice pezzo di cavo lo si puo' far diventare un 200 ?
GWS Formosa Thread ufficiale Valerioraptor Aeromodellismo Volo Elettrico 930 24 febbraio 13 10:44
Henseleit TDR Rigid... Coming Soon! GMAURO Elimodellismo Motore Elettrico 111 19 marzo 11 21:30
Walkera 4G3 - Thread Ufficiale dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 336 17 agosto 10 14:21
walkera dragonfly 37 thread ufficiale Dragonfly72 Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 marzo 07 21:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
