Vecchio 14 ottobre 12, 22:19   #221 (permalink)  Top
L'avatar di macco bum
Data registr.: 06-01-2010
Residenza: firenze
Questo
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr= 15726705&t=3&c=4137&p=4137
macco bum non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 12, 23:15   #222 (permalink)  Top
L'avatar di kikko68
Data registr.: 30-09-2006
distanziali
Credo anche io che mettendo due distanziali o meglio ancora quelli in ottone il problema si risolve, ....forse te l'avevo gia' accennato
GOBLIN 500 VBAR - LOGO 600 3d VBAR - GAUI X5 FORMULA - OUTRAGE 550 beast - LEPTON EX FLYBAR SPARTAN - T-REX 500 DFC BRAIN - T-REX 450 PRO V2 - SPIRIT PRO LE SPARTAN
FUTABA T12Z e culo della madonna alla mia sinistra
kikko68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 00:26   #223 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da macco bum Visualizza messaggio
Ho dato un occhio ma non ne parla tanto ne specifica come funziona dice solo che è kontronik special application
Se sai qualcosa di + dimmi pure
Comunque il mio motore e' un tornado no turbine quest'ultimo e' un inranner e ......
su un vecchio FAQ scrivevano questo
Q. What is KSA mode?
A. KSA Mode is the KONTRONIK Special Application mode that is used if you are running a Hacker Electric Turbine motor. The KSA Mode (mode 10) switches the internal algorithm to run Hacker Turbines properly.
adesso qui
http://www.kontronik.com/index.php?o...id=117&lang=en
c'e' scritto questo:
What does KSA mode means?
In KONTRONIK Special Application Mode the parameter for dynamic timing are changed in way to allow most motors which have starting problems without KSA to starting problemfree.
For all KONTRONIK motors KSA is not necessary.
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 07:29   #224 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Grazie a tutti
Farò delle prove sia con croce nuova sia con distanziali ottone e poi vedremo che esce fuori
Se qualcuno ha qualche informazione in più su funzione KSA ben venga
Vecchio 18 ottobre 12, 13:56   #225 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Salve ragazzi una curiosità ma il pignone va appoggiato sul terzo cuscinetto? Oppure deve essere distante qualche mm, grazie tanto, un ultima cosa ma è normale che anche il terzo cuscinetto a fine volo e tanto caldo?
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 19:25   #226 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Deve essere in linea con la corona.
Si è normale che scalda soprattutto se monti motori Scorpion
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 20:12   #227 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Ok quindi al centro del pignone deve coincidere il centro della corona giusto, ma così ho notato che il 3 cuscinetto esce dalla sua sede fino a risalire sul pignone, quindi diciamo che metà cuscinetto e nella sede e metà è fuori, ho fatto la foto del accoppiamento
Vecchio 18 ottobre 12, 20:15   #228 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Penso l accoppiamento e preciso Club Mikado Logo 600!!-uploadfromtaptalk1350580484869.jpg
Vecchio 18 ottobre 12, 20:19   #229 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Penso l accoppiamento e preciso Allegato 248693
Io sul mio avevo messo un rasamento tra pignone e cuscinetto per evitare quella cosa li
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 18 ottobre 12, 21:16   #230 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Io lo fermo con del blocca cuscinetti o semplicemente con un po' di frenafiletti!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Club Mikado Logo 500 mikiko Elimodellismo Club Modelli 313 28 ottobre 13 08:44
T- Rex 550 3G Vs Mikado Logo 400 V Bar billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 15 24 giugno 10 01:15
mikado logo 400 ducati Elimodellismo Motore Elettrico 13 05 aprile 10 19:30
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 01:08
Logo 10 mikado bono003 Elimodellismo Principianti 1 12 maggio 06 01:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:39.
