14 ottobre 12, 10:35 | #211 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-01-2010 Residenza: firenze
Ciao ragazzi ho da poco un logo 600 se è non ho grande esperienza con il logo. Ho un problema che non riesco a capire provo a spiegarvi: smontato e rimontato la testa sostituito i gommini/reggi spinta/cuscinetti sia prima che dopo si spostano le manine di mezzo millimetro da una parte dopo il secondo volo cioè misurando tra il centro albero e il centro bulloncino reggi pale uno e' mezo millimetro circa più spostato addirittura frega il cuscinetto della manina nella croce di testa (yoke) consumandola Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie e buoni voli a tutti |
14 ottobre 12, 16:24 | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
14 ottobre 12, 18:14 | #213 (permalink) Top |
| Ciao maui Certamente è se li è mangiati quasi tutti con l'attrito tra cuscinetto e yoke Che fare ? Ho un hacker A50-14L pilotato da jave 120 hv e mi chiedevo se per dare il meglio bisogna attivare la funzione KSA sul reg ne sai qualcosa ? |
14 ottobre 12, 19:10 | #215 (permalink) Top |
Si si lo so era solo un ulteriore domanda Prima del 600 avevo un 500 con pale 600 e anche quello un po' tendeva a spostarsi O sbaglio io qualcosa nell'assemblaggio ma è' così semplice che mi sembra impossibile Sembra che i gommini si fanno spazio e lascia spostare la pinza verso l'interno dando asimmetria al baricentro pale/spindle e difatti in overing il carrello vibra vistosamente |
14 ottobre 12, 19:20 | #216 (permalink) Top | |
14 ottobre 12, 20:09 | #217 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ciao! io i rasamenti in plastica li ho sempre messi doppi (2 per lato) per ovviare al problema! Ancora meglio sono i distanziali in ottone del Trex600...con quelli fine dei problemi! |
14 ottobre 12, 20:41 | #218 (permalink) Top | |
Quindi anche tu hai avuto lo stesso problema Ora ho ordinato la croce nuova quella del 600 sx che ha dei bei distanziali sagomati vediamo con quella cosa succede http://shop.mikado-heli.de/LOGO-600-...&c=6573&p=6573 | |
14 ottobre 12, 21:16 | #219 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
riguardo alla ksa, sul manuale del kk parlano proprio di hacker turbine
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
14 ottobre 12, 22:18 | #220 (permalink) Top | |
Se sai qualcosa di + dimmi pure Comunque il mio motore e' un tornado no turbine quest'ultimo e' un inranner e ...... | |
Club Mikado Logo 500 | mikiko | Elimodellismo Club Modelli | 313 | 28 ottobre 13 08:44 |
T- Rex 550 3G Vs Mikado Logo 400 V Bar | billy54 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 24 giugno 10 01:15 |
mikado logo 400 | ducati | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 05 aprile 10 19:30 |
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 06 01:08 |
Logo 10 mikado | bono003 | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 maggio 06 01:34 |
