![]() | #9941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2011 Residenza: morbegno
se lui mette 45 con stick a 0 può anche avere +3 di passo, come fai a sapere? dovrebbe misurare l'incidenza delle pale e poi calcolare di avere -2-3° a 0.. che può essere il 30% del suo passo ma anche il 60% chi lo sa..
__________________ Align T-Rex 500 E - Mcpx V2 Dx6i ![]() Noobish pilot but improving.. | |
![]() | #9942 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Gradi di passo
Scusate se mi intrometto ma voi quanti gradi di passo avete in idle up? Ho provato a misurarli con lo strumento del 450 ma è impreciso sulle pale così piccole, comunque mi sembra di essere circa -11 +11 considerando lo 0 al 50% dello stick, vi risulta anche a voi? grazie Ken |
![]() | #9943 (permalink) Top | |
io per l'hovering con il rex volo a -3+10 quindi io a centro (50%) stick avrò +3.5° di passo..
![]() | #9944 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Allora diventa difficile dargli una mano. da qualche parte bisogna pur iniziare. Hanno chiesto un settaggio simile a un paso fisso, il mio non fissa il passo ma lo rende molto simile come comportamento. hann detto che i caso di emergenzaa sono abituati a trare giu lo stik a 0 e per cio ho dato una curva che ferma il motore con stik a 0 ( anche se sarebbe meglio usare l'hold) ma che il rotore habbia una buona velocita quando l'eli e in volo in modo da evitare traballamenti e vibrazioni. La curva del passo in modo da avere molto meno passo negativo (quasi nullo) sempre per il motivo della brutta abitudine a tirare giu lo stik in caso di emergemza in modo da non spalmare a terra l'eli, al limite possono impostare 50% invece di 45% ma cambia poco secondo me. |
![]() | #9945 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Valle d' Aosta
Ciao a tutti e buon anno! Sono tornato a far volare il mio mcpx e visto che le batterie di serie sono piuttosto scadenti sono deciso a prendere 2 300mAh. Ho trovato questi 2 link... -35C 300 mAh 1S 3.7V Lipo Battery (2 PCS) by RC-MODELMANIA.COM | RCModelMania -Robitronic Batteria Li-po 3,7V 300mAh 30C 1S per MCPX (R05252) [R05252] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning QUalcuno sa dirmi se queste (soprattutto quelle del primo link) sono compatibili con l mcpx? 2PCS vuol dire k ci sono 2 pezzi? Accetto altri consigli e link(magari con spedizione gratuita ![]() Ciao e grz in anticipo ![]()
__________________ Phoenix3 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #9946 (permalink) Top | |
quelle sono percentuali indicative che in linea di massima addolciscono l'eli è vero, togliendo molto passo negativo.. la discussione era su come fai a sapere al 45% del passo, lo 0 che hai dato tu nella curva, quanto passo ha se non sai come è regolato.. se vola con -5+10 con il 45% allo 0 dello stick ha un 2% di passo e l'eli non lo tira mica giù.. capito cosa intendevo? poi l'idea di addolcirlo togliendo passo negativo è giusta se in caso di difficoltà togli tutto il gas.. ma non sai togliendo gas quanto passo gli rimane..
![]() | #9947 (permalink) Top | |
le prime le mettono nel link dei ricambi per l'mcpx quindi dovrebbero essere compatibili..
![]() | #9948 (permalink) Top | |
grazie | |
![]() | #9949 (permalink) Top | |
Ma sicuramente non schiantano violentemente l'eli sul pavimento. E comunque usciti di fabbrica non sono poi cosi sregolati possono avere lievi differenze. Ultima modifica di Fauli : 02 gennaio 12 alle ore 16:03 | |
![]() | #9950 (permalink) Top |
Ti assicuro che con gas 0 e passo 45% non sta su neanche se lo gonfi a elio a prescintere se e azzerato meccanicamente, poi spegatemi come misurare 1 o 2° su una testa in plastica dove si hanno giochi a partire dai servi fino ad arrivare alle manine passando per uniball cuscinetto del piatto link della testa cuscinetti delle manine e pale di dimensioni lillipuziane? Noncredo proprio che si arrivi a queste precisioni si possono solo supporre teoricamente, e cambiano sicuramente da eli sul tavolo a eli in volo |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
