02 gennaio 12, 07:52 | #9922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Allora.. Citazione:
I due piedini di sotto sono rimasti saldati alla scheda,ed era quello che volevo, quello di sopra per metà anche... Il mio proposito era quello di toccare il meno posibile le saldature sulla schedina. Ho preso due fili piccolini multifilo ( circa 3 filini dentro..) lunghi circa 2 cm, li ho stagnati con un saldatore a punta e pasta stagnante e poi li ho avvicinati ai monconi sulla schedina riscaldando un attimo. Appena si sono attacati li ho fatti raffreddare e poi ho messo del silicone isolate per tenerli fermi è tutto così piccolo e fragile.. Asciugato il silicone, ho saldato il mosfet ai filini e poi con una goccia di silicone l'ho incollato sulla scheda a fianco della posizione originale.. c'è uno spiazzo... Questo perchè così se dovrò ricambiarlo non andrò più a toccare la schedina dato che il mosfet si trova lontano saldato sui filini. Mano ferma,meglio una seconda persona,una lente e un saldatore a punta il più piccolo possibile. Se qualcuno bazzica a Torino e ne ha bisogno, posso regalargliene un paio. ciao N.B. Attenzione che molti siliconi NON sono isolanti,leggere attentamente. Siccome ormai anche le descrizioni sono "stitiche" il saratoga "silicone sigillante universale trasparente" è sicuramente isolante.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 02 gennaio 12 alle ore 07:57 | |
02 gennaio 12, 08:06 | #9923 (permalink) Top | |
| Guarda ... Citazione:
O ho fatto confusione oppure hanno tolto l'obbligo della spesa alta oppure hanno abbassato le spese di spedizione.. ora è così come ho scritto. Ho trovato suggerimenti per quello che ho preso,papylift indicava dei valori diversi .. ma era di altro fornitore, siccome io per ora ..passeggio nel blu...la eventuale diversa velocità mi interessa poco..per ora... Magari dura di più.. Tanto per curiosità e per chi li deve prendere, quale sono più adatti e perchè ? ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
02 gennaio 12, 08:42 | #9925 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: rimini
KBDD Extreme Edition Main Blades | |
02 gennaio 12, 10:12 | #9926 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
Salve, qualcuno potrebbe inviarmi un Preset per la dx8 che mi faccia volare con questo cosino nella maniera più semplice possibile (tipo passo fisso)? Grazie infinite e buon anno
__________________ |
02 gennaio 12, 10:19 | #9927 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
Senno' aspetta che venga online, e ci dira'. | |
02 gennaio 12, 12:11 | #9928 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma così ti perdi il meglio... che senso ha? Se poi intendi un settaggio "tranquillo", puoi sempre agire sul gas, riduci i giri al minimo, quelli necessari ad alzarsi e volare.. poi al limite metti un pò di esponenziale su alettoni ed elevatore...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
02 gennaio 12, 13:15 | #9929 (permalink) Top |
Mi spiego meglio... Quando uso l'mcpx mi capita di dover effettuare un atterraggio di emergenza, e in quel caso invece di "cadere", si schianta per terra appena tiro giù la leva del gas
02 gennaio 12, 13:20 | #9930 (permalink) Top |
User |
Allora modifica la curva passo in normal in modo da non avere passo negativo nelle prima posizioni...in genere si lascia un pò di passo negativo per poterlo tirare giù in caso di vento etc... Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
