![]() | #9501 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
questi potrebbero andare bene? H0559 - Scodelline per ammortizzatori 1.3 mm( damper piston) mtx - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless Ultima modifica di cecca95 : 20 dicembre 11 alle ore 20:27 | |
![]() | #9502 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Rivoli (TO)
Volevo chiedere a voi piu esperti il perché il manuale consiglia la riduzione della corsa del servo al 75%. Premetto che faccio volo normale, per adesso non oso ancora spingermi nel 3D. Io ho sempre lasciata la corsa al 100%, un settagio cosi puo causare danni? Ho provato a ridurla al 75% ma mi sembra addormentato, sono abituato avederlo schizzare in alto quando do passo e la coda tiene abbastanza bene a batterie cariche, un po meno a fine volo e forse questo il motivo? Ringrazio anticipatamente. |
![]() | #9503 (permalink) Top | |
UserPlus | Ehm, no. Soltanto perito elettronico ![]() Citazione:
![]() | #9504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
![]() | #9505 (permalink) Top | |
![]() | #9507 (permalink) Top |
| No grz perche da quanto ho capito eliminando le vibrazioni la conversione bl sulla v2 si puo tranquillamente fare
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #9508 (permalink) Top |
User |
Ragazzi qualcuno ha da vendere un cavo per collegare due lipo in parallelo così da raddoppiare il tempo di volo? O sapete se si può reperire già bell'e fatto? Ho letto che usate anche le hyperion da 550 mah e mi sa che ho letto che entrano pure nel carrellino standard. Mi confermate tutto ciò? Da dove conviene comprarle?
__________________ _____matrixFLYER_____ |
![]() | #9509 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le Hyp550 ci entrano un po' forzate nel portabatterie originale, io per farcele entrare meglio ho tagliato i binarietti all'interno della parte alta della culla della lipo, ma altri ce le fanno entrare senza toccare nulla. Devi comunque cambiare il connettore, perché le le 550 hanno il connettore JST quindi, o metti un JST anche alla 3 in 1, o metti il connettore originale alla lipo, o adotti i Deans micro plug per lipo e 3 in 1. Ti conviene prenderle dal rivenditore ufficiale italiano. Al momento è sprovvisto, se ti servono urgente cerca su google "hyperion europe". | |
![]() | #9510 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
