![]() | #941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
comunque prima ho smontato lo spindle...salvo che non si rompa la plastica della manina o la testa della vite dello spindle, io non capisco come possano staccarsi.. ti credo eh... ma non so che puo' essere successo... forse si è svitata la vite dello spindle??come si diceva qui sul post? Io prima di smontarlo ci ho fatto 2 batt e tutto ok... Inoltre prima lo provato e riprovato in mano (ovviamente non ad altezza faccia), tutto passo positivo e tutto negativo...quindi lo stesso sforzo che hai fatto fare al tuo...maaa tutto ok! | |
![]() | #942 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011 Residenza: Gambettola e volo a Sala
mi fa piacere che almeno quello con problemi sia solo il mio..e speriamo non ci siano altri casi. Un'informazione da un principiante,come mai il mio alzando lo stick non si alza ma tende sempre più a schiacciarsi al suolo? il vistro ha un ronzio fisso di un servo ? |
![]() | #943 (permalink) Top | |
![]() | #944 (permalink) Top | |
Io non so bene come funziona la cosa ,son usciti i link e le due pale son infilate dentro fra loro,una delle due ha un perno,queste mi son uscite,non credo ci sia una vite che blocca insieme le pale. Dove si va ad agire per reservare il passo? | |
![]() | #945 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2010 Residenza: Taranto
| Preso Oggi
Preso stasera da TilToys. è il mio primo CP l'ho settato sulla mia dx8 con l'spm pubblicato su questo tread alla pagina 65 e sono riuscito a fare Hovering.... WOOW... è un bellissimo modellino
__________________ |
![]() | #948 (permalink) Top |
Se smonto le manine delle pale...dentro a ste manine c'è una vite che immagino tenga stretto quel famoso perno,da me c'è solo in una la vitina ,dall'altra no,ecco perchè la pala mi si sfila,o la vitina non c'è mai stata o appena l'ho provato è saltata via... Non so se son stato chiaro,se vi capita di togliere le pale capite. Saluti |
![]() | #949 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quelli che vanno dal piatto alle pale ?? non è un 700 che saltano senza motivo, avevi sicuramente il collettivo al contrario, e la compressione ha agevolato la rottura è più plausibile l'ipotesi che sia sfilata via la vite senza frenafiletti, son partite le manine e ovviamente i link, difficile il contrario | |
![]() | #950 (permalink) Top | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
