![]() | #9451 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
ma come si fa a comprare da hawk rc ??, perche sulla homepage c'è scritto che nn spediscone in italia. uffa proprio adesso che è uscito l'esc per il v2
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #9452 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non credo... mi sono fatto l'idea che il filo si sia tranciato durante lo smontaggio del motore dal telaio, infatti si è spezzato all'incirca nel punto di piegatura... L'ho riparato. ...e niente di nuovo. Il pignone che slitta? Potrebbe essere, ma penso di no in quanto a furia di slittare allora si sarebbe dovuto alla fine allentare un pò, invece è ben saldo. rimane la stranezza della "resistenza magnetica" maggiore con rendimento minore... ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #9453 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
La pinna di coda che vibra è il primo segnale che qualcosa è sbilanciato. E se ci sono vibrazioni, i giroscopi potrebbero avere i loro momenti di crisi. Soprattutto durante lo spool-up, dove a causa dell'aumentare dei giri, certi regimi di rotazione potrebbero generare risonanze che mettono in ginocchio i giroscopi. Se il rotore è perfettamente bilanciato, la pinna non dovrebbe vibrare. Se sai farlo e hai l'attrezzatura, bilancia le pale e controlla se lo fa ancora ![]() Citazione:
Hai mai provato a farlo girare smontato sospeso soltanto al filo? Se è bilanciato senti un sibilo molto tenue e toccando i fili o la parte statica, non avverti praticamente vibrazioni. Se invece avverti nettamente le vibrazioni, quel motore è sbilanciato e questo influisce non poco nella resa (e nella durata dei cuscinetti). | ||
![]() | #9454 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #9455 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011 Residenza: Roma
![]() | #9456 (permalink) Top | |
Sempre SENZA dogana. | |
![]() | #9457 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. E' presente qualche santo che mi dica i valori da impostare sulla radio (nel mio caso Specktrum DX7s) per far decollare l' Mpcx? Sarebbe Mpcx V2. Ma piuttosto che niente penso che iniziando a mettere i valori della V1 dovrebbe essere meglio che i valori standard della radio. Del tipo piatto a 120 o 90 gradi???? Calcolate che per me è tutto arabo ![]() Come non detto ![]() Sulle istruzioni c' è scritto tutto..... Grazie. Ultima modifica di Pinmax86 : 19 dicembre 11 alle ore 19:45 |
![]() | #9458 (permalink) Top | |
User | Citazione:
HeliFreak - View Single Post - Nice Soft Indoor Flying Settings oppure HeliFreak - View Single Post - First heli
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
![]() | #9459 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | @black
black come ti sembra mio motore da wow con pignone da 9. e come tuo quello fiacco o quello piu potente. la batteria era a fine pero a inizio si sentono i giri che gli fa. comunque ho ordinato 8 hyperion da 550. sembra che il hp05 mi riscalda abbastanza le 320.... lo vedo che la lipo e a limite di corrente . speriamo bene con gli 550.. ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #9460 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sto provando a mettere quelli suggeriti dal manuale visto che riguardano proprio la mia radio. Ebbene. Non ci capisco molto ![]() Troppi dati che non so dove mettere. Il pitch è il passo? Ultima modifica di Pinmax86 : 19 dicembre 11 alle ore 21:05 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
