Vecchio 15 dicembre 11, 16:45   #9341 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Leggero OT..
@liftbag
Visto le tue realizzazioni .. sicuramente sei super attrezzato.. per quanto riguarda maschi e filiere da 1 ad almeno 3 cosa puoi suggerire ?
Ho trovato solo dei set che si fermano a 2,5, hai qualche dritta ok ?
fine leggero OT
ciao e grazie sempre per tutti i consigli che dai.
Mi spiace, ma la filiera più piccola che ho mai utilizzato è la M2, di due tipi, una per raggi da 2mm ed una per raggi da 1,8mm.
Quali raggi? Una volta le ruote per le biciclette me le facevo da solo.
Ciao,
Paolo
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 16:50   #9342 (permalink)  Top
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
C'e' nessuno che sa come si chiamano e/o dove si possono prendere gli spinotti che nell'mCPx collegano motore di coda (e motore principale di serie) alla scheda 3 in 1?
Ho un motore appena arrivato, e non so come collegarlo.
Grazie anticipate, saluti e auguri!
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 16:57   #9343 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Guarda io non li ho mai acquistati a parte...li ho sempre ricavati da altri motori usati. Non credo neanche che si vendano, anche se non ne sono sicuro.
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 17:11   #9344 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Tri-turbo Fan Propeller
Per coloro che usano la coda del 120SR, ho provato il ruotino Tri-Turbo Fan Propeller segnalatomi da Roffey.
Non male davvero, niente rimbalzi e coda abbastanza piantata.
L'unico problema è che è invertita rispetto al ruotino del 120SR, quindi occorre collegare il motore alla rovescia e farlo girare al contrario. Spero che ciò non ne pregiudichi la durata
Closeup
e qualche scatto installato sul motore.
E' economica e sembra studiata nella camera del vento, non come il ruotino del 120SR che sembra realizzato con una lastrina piegata.
Per ora sono soddisfatto
Vecchio 15 dicembre 11, 18:16   #9345 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
io invece stavo cercando gli spinottini che collegano le batterie all'eli ...
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 18:36   #9346 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Mi sono arrangiato come dici tu...anche se non mi piace come soluzione.
Tra l'altro la configurazione motore in linea mi piace sempre meno, visto che non c'e' nulla che tiene spinta la ghiera dentata sulla corona, o meglio, la corona sulla ghiera, se non un minuscolo tamponcino di gomma; sono stato improvvido a comprarla, ora che ci sono, appena arrivano i palini KBDD ne provo uno, e poi mi sa che faccio la coda a doppio motore.
Ecco perche' mi ritrovo uno spinotto, l'ho tolto da uno dei due motori che andrò ad usare per la coda doppio coreless....
Nessuno ha commentato la coda costruita con quadrello da 3mm? E' cosi' rigidina..
Vecchio 15 dicembre 11, 18:47   #9347 (permalink)  Top
L'avatar di ianez72
Data registr.: 14-12-2011
Residenza: S.O.S. sud orientale sicula
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Closeup
bella modifica
ianez72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 10:50   #9348 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Ragazzi, ho appena provato il 2S equipaggiato con il Tri-Turbo ruotino con forte vento a raffiche.
Stratosferico!
Che dire, è la coda perfetta, quella che ho sempre cercato. E' precisa esattamente come il dual coreless, proprio nulla da invidiare, non conosce il tail blow out ed i rimbalzi.
RRRappy, stai aspettando molto per colpa dei servi, ma per lo meno avrai una coda stratosferica
Riassumo le specifiche di questa modifica:
- leggero tubo in carbonio da 3 mm con diametro interno 2 mm
- la distanza tra l'albero principale e l'asse del motorino di coda è di 152 mm. Questo con le pale principali KBDD che sono corte. Non so se le pale originali possano disturbare il rotore di coda essendo più lunghe.
- supporti di coda (impennaggi)
- il supporto motore in linea Astroid Design mi da risultati migliori rispetto a quelli rialzati
- fili maggiorati: io uso quelli del 120SR, ma vanno benissimo quelli ricavati dai cavi di rete per computer CAT 5. L'utilizzo di un connettore ben dimensionato, come quelli della batteria per facilitare la sostituzione della coda non diminuisce le performances.
- ruotino Plantraco Tri-Turbo Fan Propeller (ricordarsi di invertire i fili del motore).
Buoni voli
Paolo
Vecchio 16 dicembre 11, 12:09   #9349 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Comunque, un piccolo esempio di cosa si può fare con un HP05 e dual coreless
Il pilota ha iniziato con un C05M di cui era molto soddisfatto. Poi ha provato l'HP05S ed ora sta pensando di passare al 2S con governor.
Io sono al 3S e volo da principiante. Lui almeno le sa sfruttare queste modifiche
Vecchio 16 dicembre 11, 12:34   #9350 (permalink)  Top
L'avatar di andygi66
Data registr.: 24-09-2010
Residenza: Aosta
Smile
INCREDIBILE!!!
Ma che batterie usa per volare e in quel modo per 4 minuti?
ciao a tutti
Andrea
andygi66 non è collegato   Rispondi citando
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
