Vecchio 06 dicembre 11, 00:10   #9131 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da ModelPier Visualizza messaggio
Ma certo che e' gia' in vendita!!!
Qui, per esempio:
E-Flite Flybarless 3n1 Control Unit,RX/ESCs/Gyros: mCP X/2
Solo che è....ops...out of stock.
A me sta venendo il sospetto che la Spektrum abbia le officine di produzione in qualche Paese remoto tipo Burundi o Zimbabwe....tre pezzi al giorno, due servocomandi....cose cosi'..
Sei sicuro che sia proprio la V2??
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 00:13   #9132 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
@RUG @ Bleck
Concordo con entrambi...la mia logica era semplicemente quella di dire che se prende la V1 allo stesso prezzo del V2 ha anche cb e batterie per cui ha un 'pacchetto' migliore sebbene forse abbia un eli 'leggermente inferiore' che pero'
E' andato bene x tutti fino ad adesso. Ovvio che se 40 euro in piu nn sono un problema vai di V2 e poi anche cb e batterie...
Io cercavo di ragionare con 'risorse limitate' e allora forse per imparare andrei ancora conil V1 e 5 batterie in piu e un carichino che mi permetta di caricarle in 1 ora: + tempo di volo e + in fretta l'apprendimento.
Poi concordo con Blek che rischi di stargli stretto ma a quel punto anche il V2 ti sta stretto e se vuoi moddare brushless... Dubito che la coda del V2 (non lo so) vada ancora bene stock...
Peraltro blek tu sei anche stato un po sfigato io con trave allungato 30mm mai piu frullino...
Vero e' che la mia coda lungi dall'essere inchiodata ma (giudizio soggettivo) forse preferisco cosi:
Sono costretto a essere delicato e a gestire passo/motore, cosa che credo mi tornera' utile in futuro... Mah sicuramentr questa mia ultima e' MOLTO opinabile...
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 00:42   #9133 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: Monreale (PA)
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Quoto edu, e con I 40 euro di differenza ti fai un caricabatterie 'serio', 4-5 lipo aggiuntive e il cavetto per caricarle assiemem
Tutto da HK...
Tanto ora che arriverai al limite del V1 ce ne passa e anche quando ci arriverai con 1 euro di carbonio risolvi il problema della coda.
Alla fine ci abbiamo volato tutti e BENE per mesi con la V1... Ora non e' che di colpo sia una m...rda...
Per esempio questi sono corretti e compatibili?
HobbyKing R/C Hobby Store : 2 Pin 6 x Pico Plug Charging Set Eflite compatible.
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
DX6i Phoenix V3, Syma S107, Blade MSR, MCPX V2
ilmentore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 01:42   #9134 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Ma qualcuno può dirmi se la sola centralina V2 è in già in vendita da qualche parte? Qui anche il meno smanettone di noi ha comunque fatto le modifiche "hardware" della nuova versione, sarebbe quindi interessante rimpiazzare la sola 3 in 1...
Io ce l'ho in pre-ordine da rcmodelmania che, pur senza assicurarmelo, mi ha detto che potrebbero già spedirgliela assieme ai servi, che questa settimana dovrebbero essere finalmente disponibili.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 07:16   #9135 (permalink)  Top
L'avatar di ModelPier
Data registr.: 20-05-2011
No, non sono sicuro che sia la V2...dovrei ravanare nel sito, o meglio ancora, scrivere direttamente a Benny.
Se vuoi, lo faccio, ma poi? Tanto, che sia quella buona o no, sempre out of stock rimane...
ModelPier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 08:34   #9136 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking In Italia
Il carichino lo prenderei in Italia.. sull'elettronica da HK su 10 articoli 5 mi hanno dato seri problemi e siccome la garanzia praticamente non esiste vuoi per il costo della rispedizione vuoi perchè basta che l'oggetto che rimandi ha un graffio ti dicono che hai crashato e quindi non coperto.... ATTENZIONE da HK = pesci in faccia..
Tienilo presente !
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 08:36   #9137 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Secondo me ...
Se e' il tuo primo 6 canali " da sacrificare " ...vai di risparmio !
...viceversa li spenderei i 40 € in piu per avere una centralina aggiornata ( che non e' poco!) e ( poca roba economicamente ) i palini aggiornati e i " gommini " .. e lipette potenziate .....ma magari il tutto ( probabilmente) consente di usare il modello " normalmente " ( come altri submicro)senza avere problemi di coda e senza dover necessariamente ( probabilmente : io ne sono fiducioso , ma non ne ho certezze!) modificare nulla
Ciao! ho appena preso il V2 ed e' molto piu' stabile. La modifica vera secondo me e' nel software di gestione, molto piu' preciso. per il resto non ho notato nessun cambiamento rilevante. non sono entrato nei dettagli l' ho acceso e provato in casa.
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 08:41   #9138 (permalink)  Top
Una domanda che sembrerà strana: ma la scheda 3+1, deve per forza stare verticale messa così? C'e' qualche motivo di giroscopio, per esempio?
Grazie anticipate.
Vecchio 06 dicembre 11, 09:16   #9139 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
GUarda io quel carichino ce l'ho e funziona BENISSIMO da mesi per cui mi sento di di HK tranquillo....consigliartelo.... non è parte dell'elettronica diffettosa
Mentre il cavetto quelloche hai postato tu è sbagliato... questo è giusto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18867
E queste sono le lipo se ti interessano:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17808
Questo invece è l'adattatore per attacccare il cavetto al carichino:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19435
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 09:35   #9140 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Grazie anticipate.
Eh si, deve stare così per via dei giroscopi. Non so se reversando i canali possa essere messa a testa in giù, ma di sicuro non orizzontale o di costa (come quella dell'imminente mSR X).
E-flite Blade 400 3D RTF Pentium Elimodellismo Principianti 27 06 febbraio 18 23:02
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
e-flite blade cp: help!! lama_con_la_bava Elimodellismo Motore Elettrico 13 28 marzo 09 22:28
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
