![]() | #9021 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 | |
![]() | #9022 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Roma
__________________ ![]() ![]() Baciami la badante..... ![]() | |
![]() | #9023 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
quindi per capirci,faccio al solito un nuovo modello nella radio solo che imposto piatto a 90 gradi... poi faccio il bind con la rx dell mcpx, cosa mi consigliate come curva posso fare una normal e idle oppure solo una curva normal tipo 0 100 100 100 100. poi ovviamente faro la curva pitch che pensavo di lasciare 0 25 50 75 100, in genere quant e in questo eli l escursione massima del piatto <<<"quanti gradi ha di passo".faccio queste domanda per chiarirmi le idee ,anche s ella fine penso che dovrò trattarlo come un comune eli a 6ch "tipo protos ".la mia radio è una spektrum dx6i
![]() | #9024 (permalink) Top |
User | Elettronica e ricambi
Ho deciso di aspettare l'uscita di un nuovo microbo migliorato, più del V2, magari con micro palini a passo variabile, ultramicro gyro regolabile e soprattutto manine portapale fissate a clip ![]()
![]() | #9025 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #9026 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
C'e' tutto non puoi sbagliare. E' gia una buona base di partenza poi lo aggiusti a tuo gusto ;-) I gradi di passo io li ho misurati con un goniometro stampato su un foglio trasparente x cui soggetto a errori madornali ma mi ricordo che era allucinante... Tipo +-20 se non 25... Per quello che il pitch lo devi limitare al 75 percento (cmqe indicato nel manuale)... Perche' ne hai davvero troppo ;-) | |
![]() | #9027 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
| Consiglio per eliminare vibrazioni
Ciao, ho appena preso l'mcpx, voi esperti quale metedo consigliate di utilizzare per stabilizzare lo swashplate? - I gommini tra gli attacchi dei link allo swashplate - L'elastico che blocca la parte superiore della testa del rotore E-Flite Blade MCPX Vibration FIX - YouTube - Il termo retraibile sul blocco dello swahplate (Swashplate Pin Heat Shrink Wrap) Blade MCP X Vibration-Free Mod - YouTube Grazie mille a tutti per i vostri graditi consigli. |
![]() | #9028 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #9029 (permalink) Top | |
Giusto per non perdere un amico nel club, potrei spedirtelo, a patto che prometti di trattarlo come si conviene ad un microbo indifeso come questo. Mica è un 700 nitro ![]() P.S. Ora che ci penso, il tuo nick non sarà mica ispirato a Brainiac dei canali Sky? Perché allora capisco meglio come hai fatto a ridurlo in quel modo ![]() ![]() Ultima modifica di liftbag : 01 dicembre 11 alle ore 22:47 | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
