27 novembre 11, 18:53 | #8871 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2007 Residenza: Palermo/Reggio Calabria
| Certo, il posto si trova zona Velodromo. Via Lanza di Scalea di fronte proprio Villa Scalea. Come ho detto a MaRRRco in privato, se andate fate un fischio che se sono a Palermo vengo volentieri anch'io a svolazzare con voi. Ciao
__________________ Easy Copter V4.5 Colibrì PRO - E-flite Blade mCP X - Spektrum DX6i |
27 novembre 11, 19:01 | #8873 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sembra carino per i modellini piccini forse per un 450 è un po' troppo piccolo il luogo e vedo delle strade intorno però magari il video non rende bene l'idea dello spazio ci vuole un bel sopralluogo | |
27 novembre 11, 19:28 | #8874 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per distanziare i servi ci sono vari metodi, a seconda del telaio. Col telaio Rakonheli bisogna montare i servi appoggiandoli alle guancette anteriori in carbonio, invece di posizionarli dietro come da istruzioni. Risulteranno piegati a V, ma non fa nulla, il telaio rimane rigido ed i servi funzionano a dovere. Col Microheli bisogna mettere degli spessori dietro ciascuna vite, e forse procurarsi viti più lunghe (sono un po' scarsine già di loro). Rakonheli ha set di viti M1 di varia lunghezza. Io uso delle rondelle in ottone Gaui con foro da 1,5 mm, ma se si hanno le basette in vetronite che arrivano col telaio RKH si possono ricavare spessori da quelle usando il dremel. Col telaio in plastica originale, la cosa è un po' più laboriosa. Concettualmente il lavoro da fare è lo stesso che si fa con il telaio MH, ma in questo caso i servi hanno due viti di fissaggio ed un pin di allineamento posizionato sulla terza base di appoggio. Se ci si limitasse a distanziare due soli punti con le rondelle, il servo poggerebbe su due punti soltanto e non va bene. Io consiglio di tagliare via il pin di allineamento col cutter ed al suo posto di fare un foro con una punta da 0,8 o 1mm (ora non ricordo con precisione la misura delle autofilettanti E-flite). Così si hanno tre punti di fissaggio allo stesso livello, quindi tre rondelle e tre viti per ciascun servo alettone ed il gioco è fatto | |
27 novembre 11, 20:09 | #8875 (permalink) Top |
User | ho messo il fet di coda della 3in1 al posto di uno dell'esc che ho fritto.. funziona.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
27 novembre 11, 20:12 | #8876 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricordo però che provai senza successo a sostituirne uno... l'impresa è quasi impossibile ma l'insuccesso secondo me fu dato dal fatto che quello sostituito era preso da un altro servo malmesso, possibilmente era andato, o si è danneggiato dissaldandolo. Ma ho fatto anche questo... i piedini sono microscopici...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
27 novembre 11, 20:14 | #8877 (permalink) Top | |
User | Citazione:
proverò con google earth..
27 novembre 11, 20:18 | #8878 (permalink) Top |
User |
gente... la coda hawke tiene... oggi l'ho stressata per bene, c'era pure una brezzolina... ha solo dei microsbacchettamenti in hovering... ma poi il suo dovere lo fa. Ora ho bisogno di un motore per il mio secondo resuscitato mcpx. Prenderei un hp05s come consigliato da Lift, oppure quello di Hawke? Mi piacerebbe, se possibile, prendere tutto da uno stesso posto... chessò... una quintalata di microdeans.. motore, pale e palini kbdd.. etc.. dritte?
27 novembre 11, 20:23 | #8879 (permalink) Top |
User |
circa 6 5 coppie di microdeans? ho troppe lipo...
27 novembre 11, 20:29 | #8880 (permalink) Top |
User |
@marrrco forse ho trovato il posto... però ci sono in mezzo due lampioni minacciosi...
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
