![]() | #8611 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se lo converti brushless col doppio motorino in coda puoi fare tutto quello che vuoi entro certi limiti insuperabili... per dire.. i tic-toc (che non so fare nemmeno al sim) pare non riescano... Per i costi... non saprei... e non cerco neanche di sapere... la mia coscienza si rifiuta. ![]() ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #8612 (permalink) Top |
User |
Torno dal campo proprio ora è il test del mcpx.con brushless e coda a doppio coreless non ha dato le prestazioni sperate... Con 4 nanotech differenti dopo 10 secondi di hovering staccava corrente e veniva giù.... Proverò con le Hyperion da 550 anche io ma sono molto perplesso....
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova |
![]() | #8613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qualche tempo fa però, usandone di nuove ho notato una buona differenza con le "vecchie". Purtroppo non riesco ad essere meticoloso e segnarmi le scariche per ciascuna, il massimo che riesco a fare è numerare le lipo. Le hyperion non le ho più provate perchè con la canopy del solo pro non posso più incastrarle tra canopy e carrello. Però ricordo che il confronto con le nanotech nuove o seminuove non era apprezzabile. Adesso però non le uso da mesi, chissà se saranno ancora efficienti. Le nanotech mi hanno deluso particolarmente nei tagli più grossi: ho due 1000mAh 3s che non mi sono mai sembrate niente di che. Per quanto anche parecchie Hyperion (le 850) e un paio di 1100 (tutte a 3 s) hanno dato forfait molto presto, e sempre stracontrollate e mai sovrascaricate. Una volta una hyperion mi è morta completamente alla seconda scarica, ma in quel caso mi è stata sostituita.
![]() | #8614 (permalink) Top |
User |
Fatta controprova ho scaricato le hyperion, due pacchi che hanno tantissimi voli, e le ho spremute molto bene non c'è storia, altra cosa rispetto alle nanotech non danno cenni di cedimento durante la scarica e il cut off improvviso non si è ripetuto evidentemente le cinesine si sono rovinate, seppur con poche scariche, stando semplicemente in storage per molto tempo ![]() ![]() ![]() bah, le tengo solo per fare qualche hover casalingo, se la prima mi ha lasciato le altre saranno li li per farlo, molto deludenti ![]() ![]() devo riprovare invece i vecchi pacchi quelli da 240mah chissà se vanno bene |
![]() | #8615 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le nanotech sono in ordine? Cioè poche scariche e poco tempo tempo di inutilizzo? Ad ogni modo 10 secondi sono indice di altri problemi. La prima cosa che mi viene in mente è il valore di cut-off dell'esc male impostato. Oppure un problema al cavo di alimentazione, tipo quasi completamente sfilacciato in zona saldatura. Oppure un attrito esagerato nella trasmissione. Che viti hai usato per fissare il motore? Quelle in dotazione potrebbero causare problemi, perché troppo lunghe per i telai in circolazione. Meglio frapporre uno spessore, altrimenti si rischia di andare a toccare gli avvolgimenti danneggiando il motore. La fortuna è che si tratta di un macro problema, quindi la ricerca del guasto non dovrebbe essere difficile. | |
![]() | #8616 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A questo punto il problema potrebbe essere del CUT OFF impostato male, ma avendo preso il kit devo saldarci una spinetta per provare ad usare la programming card turnigy che ho già EDIT: Potrebbe essere un errata configurazione della DX6i???
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova Ultima modifica di fraizzo : 19 novembre 11 alle ore 17:44 | |
![]() | #8617 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quando le lipo dell'msr iniziavano a rovinarsi, le prime volte il modello veniva giù un minuto primo del solito, poi due minuti, infine dopo pochi altri voli, dopo 10 secondi tagliava corrente e giù se le nanotech sono scadenti, e magari a fine vite anche loro, non dovrebbe essere poi così strano io come ho detto oggi sono venuto giù proprio con le nanotech, e il modello non aveva mai staccato prima, sono bastati due minuti è possibile che se le tue sono più usurate vadano a farfalle subito questa ipotesi è quella che dovrebbe rasserenarti di più | |
![]() | #8618 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
![]() | #8619 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
![]() ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #8620 (permalink) Top | |
L'abitudine migliore rimane comunque il timer ;) --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=44.118293,9.836831 Sent from Tapatalk app | |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
