15 novembre 11, 15:26 | #8532 (permalink) Top |
User | Beh, si, questo lo avevo capito, in effetti manca il dettaglio del "come"..... Inviato dal mio HTC Sensation con Tapatalk
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
15 novembre 11, 15:29 | #8533 (permalink) Top |
UserPlus | Se intendi provare uno dei dispositivi pwm to brushless di Walkera, credo ci siano problemi di frequenza. Walkera viaggia a 2 KHz, mentre E-flite a 8 KHz. Comunque Roffey ne sta usando uno per la sua coda brushless, che attualmente funziona bene, anche se non so i dettagli, e lui è uno in grado di rivoltare come un calzino la 3 in 1 nella miglior tradizione del reverse engineering. Alla fine è giunto alla conclusione che ciò che manca principalmente nella coda brushless, è un'azione di freno efficace quando i giri devono calare velocemente. Per ora ha installato un freno meccanico con un feltrino che sfiora la campana dell'outrunner, ma è alla ricerca di un esc con un freno elettronico in grado di operare con le diminuzioni del regime di rotazione. Attualmente sta sperimentando un esc per auto rc. |
15 novembre 11, 15:49 | #8534 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Niente di così sofisticato, è il classico uovo di Colombo. Per quanto riguarda il come, non ne parlerò finchè non potrò provare personalmente. Lift, che tu sappia Roffey continua a non avere problemi con la 3in1 alimentata a 5V? |
15 novembre 11, 16:01 | #8535 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ...il " bello" e' che non mi sembra nulla di " diverso" .. Bohhh
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
15 novembre 11, 16:02 | #8536 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Non so come attualmente alimenti la 3 in 1 del suo 3S, ma credo con uno step-down Murata. Lui ha provato a 5 volt senza evidenti problemi. Magari la ricevente, la centralina flybarless ed il mixer non patiscono i 5 volts, ma io credo che i servi possano soffrire, così come i motori di coda ed i fet che li pilotano. | |
15 novembre 11, 16:40 | #8537 (permalink) Top |
UserPlus | Velocità pura
Un post estemporaneo scritto con la tremarella ai pollici, così tanto per riferire. Ho appena provato il tre celle con 80% di pitch e 6400 rpm . Che dire, inutile per me provare a salire con i giri, per due motivi. La coda del 120SR è traditrice, quando meno te lo aspetti rimbalza ed è costantemente incerta L'altro motivo è che in pochi attimi esce dalla zona sicura dove percepisco con chiarezza come sta messo, cioè si allontana troppo in un batter d'occhio (beh si fa per dire), e questo non mi permette neanche di raggiungere la massima velocità, perché per farlo dovrei mandarlo molto alto e lontano, per poi picchiare con tutto passo. Però è un'emozione unica, il primo piccolo passo verso le emozioni forti dei meravigliosi TDR, Banshee e Goblin |
15 novembre 11, 16:51 | #8538 (permalink) Top | |
Sull'mCP X non si può fare perché la centralina flybarless non ha un setup, ma sul Gaui 200 puoi, sia flybarred, sia FES, modificando all'uopo i reverse del collettivo e del ciclico. | |
15 novembre 11, 17:21 | #8539 (permalink) Top |
In effetti proprio le manine montate al contrario rispetto ai soliti flybarless ...motivo ?
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly Ultima modifica di edubu : 11 settembre 12 alle ore 10:17 |
15 novembre 11, 17:36 | #8540 (permalink) Top |
User |
Oggi finalmente mi è arrivato il nuovo mcp x finalmente imballato e funzionante PERO'... quando si comincia a scaricare la lipo l'eli inizia a tremare nel senso del rollio, ho provato così ad aumentare la% motore al punto due della curva e effettivamente il problema sparisce finchè la lipo non si scarica ancora, secondo voi da che dipende; dalle pale sbilanciate o dalle curve passo/motore impostate malamente? Ho già controllato la coroncina che sull'asse verticale non ha nesun gioco, le manine portapale invece tirandole hanno circa mezzo mm di gioco, pochissimo. Ho appena notato che le pale stanno fuori tracking, come rimediare se i link non sono allungabili?
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 Ultima modifica di braniac : 15 novembre 11 alle ore 17:45 |
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
