![]() | #8341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
Come al solito su ebay o su hobbyking . Gli adattatori si prendono in base alle necessità, ad es questo, o qualcosa del genere , anche se a me non piace tanto, dato che ci sono molti connettori che non userai mai. Per quanto riguarda la presa accendisigari c'è sia su ebay che sul solito hobbyking . A costo di sembrarti apprensivo, ma ti consiglio di leggere questa discussione per quanto riguarda la carica e lo stoccaggio, e quest'altra per nozioni in generale e per conoscere meglio le lipo ![]() | |
![]() | #8342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2007 Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Per ora ho ancora il telaio in plastica, in attesa del Rakon da Heli canada (1 mese ormai ![]() Visto che ha gia' l'accoppiata kaboc6 mi sa che prendo da lui 713+XP 12A V2. ![]() | |
![]() | #8343 (permalink) Top |
UserPlus | Coda brushless 1S
Modellbau vende un kit brushless di coda completo. Funzionerà? E' composto da motore, ruotino, pinna portamotore, trave in alluminio (normale o allungato), esc da 3A 1S e convertitore ad alta velocità. ![]() ![]() |
![]() | #8344 (permalink) Top | |
![]() | #8345 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
sicuramente la pina di carbonio e tubo di aluminio vuol dire....no crash. se era un suporto di plastica per motore(pina) e un tubo di coda.... era una altra cosa voi...aspetto anche io a vedere se uno lo prova se va bene... non lo so e meta di nuovo walkera 120d02S , a torqtube e sembra che resiste a crash. secondo me per volo con coda avanti o pichiate con passo negativo al massimo ci vuole pitch del coda regolabile e un servo(in senso se gli fai in massima velocita). tengo i soldi e penso bene prima di spendere...
__________________ ![]() Ultima modifica di firedragon : 06 novembre 11 alle ore 10:16 |
![]() | #8346 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Quoto in parte firedragon : esagerare con le spese di modifica ( tranne per rendere un modello unico Mcpx ..W il lavoro di liftbag!) non e' una cosa saggia ! Tra non moltissimo anche l'Mcpx risulterà obsoleto ..e' il destino di questi sub micro a 6 canali : invecchiano come i "cellulari" e non " emozionano" se non " sostituendoli " con nuovi ! Piano a spenderci (IMHO) troppi soldi ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #8347 (permalink) Top | |
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #8348 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il solo grande difetto (escludendo la scelta del brushed) è l'impostazione fissa del gyro. Nonostante questo Bert e Manuel dimostrano che la coda brushed del 120SR non ha così tanto da invidiare all'assurda complicazione di un TT su scala così piccola che per dove volo io non vorrei mai, troppo delicata. Non intravedo innovazioni così eclatanti, a parte gli accelerometri (che non amo particolarmente), da far risultare l'mCP X obsoleto a breve. Miglioramenti al progetto ne faranno di sicuro, sia E-flite che la concorrenza, ma l'mCP X è stato davvero un'innovazione che Walkera, in anticipo rispetto a E-flite, non ha saputo cogliere appieno, cristallizzata da una parte col suo sistema di trasmissione, e persa in assurde variazioni allo stesso progetto che non fanno altro che disorientare i più. Per assurdo,alla luce dei risultati ottenuti con questa versione, una versione rivisitata brushless potrebbe risultare castrante dal punto di vista prestazionale. Un'eventuale 3 in 1 brushless costerebbe ben di più dell'attuale, a metterci sopra le mani ci penserei bene. Meglio disastrare la 3 in 1 attuale per una conversione a 3 celle... Sent from Tapatalk app | |
![]() | #8349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da qualche settimana sto lavorando ad un esc per hp05s. L'hardware iniziale montava un chip con mosfet P e N ma la corrente di drain max era 3.9A. Scaldavano da matti. Ora li ho sostituiti con un chip sempre N-P con corrente di drain più alta ma non di molto. Da scheda tecnica il canale N fornisce 8A e il canale P fornisce 7A continui. Questi non scaldano. Comando i mosfet con una tensione di 3.5V e quindi la corrente di drain è più bassa di quella massima della specifica. Quindi Xp7a se fornisce 7A con picco di 9A è perfetto. Ho acquistato un xp7a ma non l'ho ancora provato perchè sono stato preso da questo lavoro. Nella ricerca e nella progettazione ho visto che i problemi più grossi derivano dal fatto che tutto funziona con una lipo a 3.7 V ed è molto limitante. Servono mosfet con correnti alte 5-8 A ma le tensioni di lavoro sono basse con lipo 1s. Lo studio fatto dal mitico Liftbag ha dimostato che salendo a 2s le cose migliorano ed è tutto più stabile e meno critico. Con 2s o 3s si riesce a polarizzare i mosfet correttamente. Ora sto lavorando a 1S ma l'idea è garantire un funzionamento anche con 2s o più. Unico problema è lo spazio a disposizione che in un mcpx è poco. Mi mandi in pm il link in cui parlano del xp7a. Grazie a tutti
__________________ BLADE MSR , BLADE MCP-X , T-REX 250, SPEKTRUM DX6I , PHOENIX 3.0 | |
![]() | #8350 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2011 Residenza: Pescara
E-flite Blade 400 3D RTF | Pentium | Elimodellismo Principianti | 27 | 06 febbraio 18 22:02 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 08:46 |
e-flite blade cp: help!! | lama_con_la_bava | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 28 marzo 09 21:28 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
